  • 28
mtechnik
Registrovaný: 22.8.2006
[E30 M3 EVO] uz to coskoro bude hotove s.24
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 08:04
Skusim aj ja pridat svoje auto i ked je pravda ze mojej vlastnej prace na prestavbe je minimum ale skor by som chcel inspirovat Vas aby tu takychto aut bolo viac.
Zacalo to nevinne cca v roku 2002 ked som si kupil uplne seriovu M3 limo.
Samozrejme som zacal ako kazdy vymyslat co by sa dalo vylepsit a tak som vymenil kolesa za keskiny, dal som stelovatelne koni, komplet supersprint, airbox a rj, eibach stabilizatory atd. Niektore volby boli spravne a niektore uz menej. Semtam som odisiel na neaky sprint ,obcas slalom a par kopcov.
Takto vyzeralo auto v inzerate kde som ho objavil
Naposledy upravil/-a mtechnik v Sobota, 3. Novembra 2012, 11:40, upravené celkom 28 krát.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E30 race car - new project
BMW M3 E30 2.3 - stage 2 progress...
BMW M3 E36 3,2 GTR - stage 9ff progress...
BMW M3 E46 CSL
BMW M3 E92 Clubsport
BMW 530D F10 - daily
BMW 2002 Pick Up
BMW 745i E23 Turbo 3.5
Mercedes 190 E 2,5-16V Evolution II
Mercedes E500 w124
mtechnik
Prve zmeny za asistencie mojej dcery
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 08:13
Upravy doma na dvore
Manazerka teamu
koleso keskin, kotuc z katalogu sandler, shortshif od B&M
stelovatelne koni
stabilizatory + pevne ulozenie od G-POWER / v skutocnosti je to eibach/
Zvody supersprint + izolacia paskou termotec
Naposledy upravil/-a mtechnik v Nedeľa, 21. Decembra 2008, 09:36, upravené celkom 1 krát.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 08:18
samozrejme dobre auta zacali pribudat tak som musel aj ja pokracovat ale tu nastal hlavny problem, je to limuzina a zohnat lahke dvere alebo kapoty bolo nemozne tak nastalo osudne rozhodnutie = treba zohnat kupe.
Jednu karoseriu M3 3,0 L som nasiel v cechach , nebol tam motor a ani prevodovka a chybala aj predna cast.
Rychlo pozicat vozik a uz aj som letel do Ciech to kupit.
Bola to dobra kupa lebo auto bolo dovoz Japan a nebol tam ani len naznak korozie a malo najazdene cca 60000 km.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 08:32
Tu ale nastal dalsi problem ze co dalej, vybrat motor z mojej modrej limo alebo zhanat druhy. Nasiel som jedneho chlapika ktory mi motor zohnal, zalohu zobral ale motr nedodal ;-), proste ma ojebal.
Ja som sa medzicasom rozhodol ze upravy uz nebudem robit na dvore sposobom pokus omyl lebo osobne si myslim ze je to drahsie a efekt prichadza strasne pomaly takze po vymene par mailov s p.Senkyrom a dvoch troch osobnych stretnutiach som mu auto odviezol a dohodli stupen rozsahu uprav.
Kvoli financiam sme to rozdelily do viac etap a stage jedna mala obsahovat profesionalny kw podvozok /competition 2/, diff drexler 55% s prevodom na 17 kolesa 3,74, ap brzdy komplet vpredu a vzadu len strmene na seriove kotuce, odlahcenie - dvere,kapoty a strecha karbon, mala nadrz 20l, powerflex, stack pristrojovka, makrolonove okna a samozrejme ram.
Zadny seriovy kotuc od zimerman a strmen od ap racing 4 piest
pristrojovka stack, plynovy pedal ihned pri brzdovom
kw competition, kotuc 360 mm a sestpiestik od ap-racing
Naposledy upravil/-a mtechnik v Nedeľa, 21. Decembra 2008, 09:39, upravené celkom 1 krát.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
Motor..
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 08:41
Ako som spomenul pan Ojebavac ma pripravil o dost vysoku zalohu na motor tak nastali dva problemy 1. peniaze z rozpoctu na auto chybali a 2. nebol motor.
Tak som nakoniec kupil motor od pana Senkyra s ktorym sa on stal majster europy do vrchov ktory bol zrepasovany a zabehnuty na stolici.
Prevodovku som mal ,sestkvalt smg sme prerobily na manual, spojka od pana Klempu a uz sa to zacalo vcelku rysovat.
profesionalny airbox bmw motorsport
Naposledy upravil/-a mtechnik v Nedeľa, 21. Decembra 2008, 09:41, upravené celkom 2 krát.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 08:51
Samozrejme ambicie boli vyssie ale kvoli financiam sa uz dalej nedalo ist a kedze sa blizila moja srdcovka /Baba/ tak som chcel si aspon jednu zajazdit. Nastal maly problem. Nezmestily sa 17 ky kolesa na auto kvoli prednym brzdicom. Takze rychlo kupit 18 ky , neake slicky a auto islo na okruch do brna na jazdy verejnosti kde to osobne odskusal pan Senkyr a potom som si trochu pojazdil aj ja s kamosmi.
Cas 2.28 so spolujazdcom bol dokazom ze v aute potencial je aj ked 18ky kolesa trocha pokazily auto, bolo dost vysoke a ani sprevodovanie diffu nesedelo, ale co uz baba bola o dva dni tak sme isly s autom domov a tesily sa na vikend.
Baba dopadla nadmieru dobre a hlavne sa dobre prejavily drobne nedostatky ktore sa uz odstranuju.
Jeden dost vazny problem sposobil karbon z ktoreho je strecha ktora neuniesla vsetky trofeje ktore som vyhral za jeden vikend ;-) i ked musim priznat ze to bolo vcelku jednoduche lebo slovenska amaterska spicka isla vtedy bergcup ale pre mna je baba No1
Naposledy upravil/-a mtechnik v Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:44, upravené celkom 2 krát.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
Stage 2
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 09:00
Slalom v bratislave sme vyhrali v jazdach verejnosti a v rukach p.Friedla zajazdilo rekord trate lepsi od nasledujuceho casu o cca 4 sec.
Auto potom raz odislo na ostrej luke a na racigday v piestanoch sa mi podarilo trafit retarder z gum takze si to odniesli dvere a zrkadlo.
Vtedy uz ale bola doma v maily ponuka na upravu GTR takze auto vlastne z piestan islo do brna a v sucasnosti vyzera cca takto.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 09:28
=D>
mtechnik
Stage 2
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 09:44
Sucasne parametre auta su 1142 kg vs 345 ps vs 360 nm.
Dohodnute pre stage 2 je nasledovne: Odstranenie seriovej 22 kg kabelaze, znizenie a rozsirenie podla gtr, vsetko gumene do unibalov a puzdier, kolesa 9,5 a 10,5 BBS, nadrz 45l, baterku gelovu za sedadlo vodica, prevod 4,1 , skratenie tlmicov o 6 cm, montaz abs z 3,2 kvoli preprogramovaniu prahu citlivosti, shiftlight a tilton na nastavenie brzdneho tlaku
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
ak motykz..
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 09:57
Toto je moja inspiracia a raz by som to chcel mat takto spravene.
Su to auta z dielne p.Senkyra
Chcem samozrejme aj podotknut ze prioritne som tuzil take auto vlastnit
a vobec som nemal zavodnicke ambicie ale okruh pri DS ma nabudil na postavenie okruhoveho auta.
Ak staviate nieco podobne alebo viete o niekom sem s tym. Lebo z stage 1 uz su neake veci na predaj a rad sa aj podelim o informacie.
Naposledy upravil/-a mtechnik v Nedeľa, 21. Decembra 2008, 09:42, upravené celkom 1 krát.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:08
hmm, cize ty mas jednu m3 na bezny den a potom tuto vykuchanu bestiu na besnenie, pekne, klobuk dole :twisted:
mtechnik
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:19
jararak napísal:
aj ta na bezny den je taka nie uplne idealna na kazdy den, zatial som ju dal k dispozicii kamaratom na blbnutie ale pravdepodobne bude na predaj.
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
mtechnik
Moj team na exkurzii pri odvoze auta stage1
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:20
myslim si ze treba odmalicka vstepovat detom co je spravne
BMW R NINE T
BMW M4 GTS
BMW M3 E46 CSL
BMW 2002 Pick Up
Mercedes E500 w124
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:50
je to krasa , len jednu otazku mam , co to je za motor? nejako som si to nevsimol
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:54
dodoIPD napísal:
M3 Power ;)
Inac aj ja sa pripajam k gratulacii apokochaniu, vazne pekna kara, neni to nahodou ta co bola na audi dni ked tam bol ten slalom ?
Jack Daniels + Coca Cola :)
  • 28
