EdiRS
Registrovaný: 27.1.2011
Auto: BMW 320D E46 Touring
E46 320D 110kw podtlak
Pondelok, 19. Augusta 2013, 15:22
Ahoj,viem, že sa to tu už riešilo, ale keďže moja 320tka so 110kw nemá výkon chcem vymeniť podtlakové hadičky.
Keďže nie som nejaký odborník mám dotaz: stačí vymeniť hadičky na obrázku alebo aj nejaké iné?
Dík za radu 8)
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 320D 110kw podtlak
Pondelok, 19. Augusta 2013, 16:00
Aj ine...jedna bude na egr a dalsia na ovladanie sahary a dalsia by mala byt na klapky v sani...
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Pondelok, 19. Augusta 2013, 19:11
tak to zaujima aj mna...tieto som vymenil (tie hore)..ale ziadne dalsie nie..nejaka schema kde su?
mozu mat aj ony vplyv na vykon? myslim tie od egr a sahary.... O:)
EdiRS
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:18
lovec31 napísal:
takže všetky tie čo sú na ETK ? viď link
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... se/engine/
EdiRS
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:23
Flu5ky napísal:
keď si vymenil tieto pocítil si nejakú zmenu?
ja mám 110kw a ide ako mamina 1,3LFelda :/
otec mám 100kw A4 a to ide ako žihadlo a ja keď zošlapím plyn tak len otáčky vybehnú do cca 3000-3200 otáčok nič....
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:44
110kw je zihadlo... nesvieti ti kontrolka motora? Diagnostika nič? Zrejme ti netlači turbo ako by malo ale to sme znova pri tej všemocnej diagnostike, aby zmerala kolko ti tlačí turbína v zábere.
EdiRS
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:47
midnight_man napísal:
nič nesvieti. diagnostika hodila práve problém s podtlakom takže chcem vyskúšať najprv hadičky a potom budem postupovať dalej
midnight_man
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:57
To bola velmi pekna diagnostika čo povedala ze mas problem s podtlakom, ešte krajšia by bola keby sa chlap šiel previesť a zalogoval by chod regulácie turba + udaje z cidla tlaku v saní.....pre budúcnosť.
Zhod dekle z motora a každú hadičku podtlakového vedenia musíš preveriť.... + ten test s podtlakom. ideál by bolo nájst budik na meranie podtlakov a porovnat s rovnakym autom, kolko máš mať na volnobehu. Predpokladam, že po naštartovaní by sa mala regulačná banka turba zatiahnuť dovnútra..len sa obávam ze u tohto motora asi nebude pristup :(
EdiRS
Pondelok, 19. Augusta 2013, 21:07
pravdupovediac neviem presne čo vypísala diagnostika, len mi technik povedal, že to môže byť problém okolo turba a tak. a keďže som tu čítal už niekoľko podobných príspevkov rozhodol som sa začať práve hadičkami podtlaku.
nepozná náhodou niekto niekoho kto sa v okolí Rim.Soboty vyzná do BMW?
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Pondelok, 19. Augusta 2013, 22:20
V Rimavskej je tolko bmw maniakov ze koniec...viem ze za tescom smerom do centra na lavej strane mavaju stretka..stava sa bavorakom plna rit..oni ti budu vediet poradit...
sak RS je bmw bašta :D
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Pondelok, 19. Augusta 2013, 23:21
Chlapci teraz si dobre nespomínam ale mesiac (možno 2) som dával dole sanie kôli klapkám. Dajú sa podtlakové hadičky vymeniť i bez toho aby som dal dole sanie na 110kW ?
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Utorok, 20. Augusta 2013, 09:41
djmetla napísal:
podľa mňa s veľkými problémami... na 99% kvoli prístupu ich nepomeníš...
DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Utorok, 20. Augusta 2013, 17:21
Akurát v sobotu som riešil tiet hadičky, Turbo mi zapínalo od 3000 ot/min, vymenil som hadičky od turba do tej vzduchovej banky, z banky do regulátora tlaku, s regulátora tlaku do hlavného prívodu podtlaku s vákuovej pumpy, akurát čo som musel zhodiť samozrejme vrchný kryt motora, + EGR ventil + vzduchovú banku (neviem či je to správny názov) a vymenil som samozrejme aj od EGR hadičku, auto sa začalo správať omnoho lepšie, pri porovnaní s inou 320D 110kw, je to už porovnateľné, takže určite odporúčam vymeniť hadičky. U mojho bmw bola ta hlavná od Vákuovej hlavnej hadice smerujúca do vzduchovej banky deravá cca 1cm diera.
Flu5ky
Streda, 21. Augusta 2013, 06:17
EdiRS napísal:
práveže áno. ja som mal na jednej hadičke dieru asi 1cm... pred výmenou som v lete do kopca šiel ledva ledva 80-90kmh...viac nedalo.
po výmene...úplna zmena..predtým to bolo ako bez turba. teraz to ide dobre a kľudne aj na 5ke do kopca (uz len musim skontrolovať vahu vzduchu, lebo sa mi zda, že mi pedal nereaguje dosť dobre)
Ado0o
Registrovaný: 1.7.2010
Auto: 320d e46
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 22:43
kolko metrov treba tej hadice cca? :D
