blana
Registrovaný: 18.11.2007
E39 530i neštartuje po výmene lambda sond VYRIEŠENÉ!
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 19:35
Ahoj.
Presnejšie neštartuje bez plynu.
Pri správnom pridaní plynu motor naštartuje ale bez plynu po sekunde zakaždým zdochne.
Vymazanie adaptačných hodnôt motora nepomohlo.
Menil som motorový olej, klinový remeň, snímač abs, rj abs jazdenú a sondy pri motore.
Ďakujem za radu...
Naposledy upravil/-a blana v Pondelok, 21. Októbra 2019, 19:50, upravené celkom 1 krát.
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d
Jarino@1
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: BMW 5 520I e39
Re: E39 530i neštartuje po výmene lambda sond
Sobota, 19. Októbra 2019, 19:33
Skontroluj váhu vzduchu
blana
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 00:03
Ďakujem za radu skúsim vymeniť.
Jarino@1
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 14:44
Ak máš váhu v pohode, môže to zapríčinovať aj palivové čerpadlo, alebo aj regulátor tlaku paliva.
blana
Re: E39 530i neštartuje po výmene lambda sond VYRIEŠENÉ!
Pondelok, 21. Októbra 2019, 19:52
Ďakujem Jarinovi.
Váha vymenená a štartuje jak cuker...
Jarino@1
Pondelok, 21. Októbra 2019, 20:16
Rád som pomohol 😉
