g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: BMW e90 318d Problem zo žhavenim
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 14:55
:thumbup:
jankolozi
Registrovaný: 3.12.2013
Auto: Bmw e90
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 22:51
tak dnes som prepipol kabli od riadiacej jednotky zhavenia k zhavicom a vsetky su ok ... skusil som vymenit riadiacu jednotku zhavenia ale z motora BMW e90 M47 a ja mam BMW e 90 N47 motor tak neviem ale pasovalo to , no po vymene mi uz diagnostika nevypisovala ze je chybni zhavic na valci 1 a 2 , ale ze 4A74 system žhaveni komunikace trvaly , 4A79 system žhaveni komunikace trvaly ... uz nechapem tomu autu vaznee .....
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Piatok, 6. Decembra 2013, 07:49
netreba jednotku zhavenia aj po vymene nakodovat? Ci je to len plug and play vymena a malo by to frcat?
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 09:19
lulu991 napísal:
Netreba nič kodovať ja som ju menil už dvakrat :)
jankolozi
Auto: Bmw e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 10:07
nevie niekto ci moze byt ze model M47 ma inu riadiacu jednotku ako model N47 ?? skusal som to vymenit je uplne rovnaka ale aj tak mi vypisovalo chybu ...
Piatok, 6. Decembra 2013, 10:12
jankolozi napísal:
ja tomu celkom chapem, ze ked tam das RJ z ineho motora, tak ti to nekomunikuje, podla mna by to bola skor dost nahoda keby ti to islo, mal si si to pred vymenou overit v ETK a usetril by si si kopec casu :(
potrebujes RJ s cislom
12 21 7 801 200
a ty si tam dal
12 21 7 798 000
tieto RJ ako vidis zrejme nie su zamenitelne
jankolozi
Auto: Bmw e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:03
praveze naopak ja som tam dal asi lebo tato je na modely M46
12 21 7 801 200
a potrebujem asi tuto ...
12 21 7 798 000
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:33
jankolozi napísal:
12 21 7 801 200
12 21 7 798 000
ano, pravda, zle som to pochopil, ale tak, ci tak si tam dal inu, ktora s tvojou nie je zamenitelna...
takze chcelo by to druhy pokus s takou, aka tam ma ist a budeme drzat palce :thumbup:
jankolozi
Auto: Bmw e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:41
diky noo este dnes idem na inu diagnostiku a uvidime noo a ked tak objednam original , lebo replika nie je , len tam je ten problem ze ked ju kupim neda sa vratit ,keby nahodou to nebolo v tej riadiacej ... :(
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:47
jankolozi napísal:
myslim, ze keby bolo treba, tak to predas uplne bez problemov :)
jankolozi
Auto: Bmw e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 16:02
akurat som dosiel z druhej citacky , opat nacitalo chybu zavavicov na prevom a druhom valci , 4A74 system zhaveni komunikace trvale ,4A79 system zhaveni komunikace trvale ... po vymazani chyb vymazalo zhavice ale seystem zhavenia komukace trvale ostal ...
Piatok, 6. Decembra 2013, 17:40
jankolozi napísal:
este raz...mas tam zlu RJ, tak ju vymen za dobru a potom ries diagnostiku, samozrejme, ze ti bude hadzat chybu komunikacie, ked mas inu RJ ako tam ma byt :roll:
jankolozi
Auto: Bmw e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 17:51
nieee ja tam uz mam svoju staru .... a uz aj teraz pise ten problem s komunikaciou ,....
Piatok, 6. Decembra 2013, 18:27
jankolozi napísal:
ale to si nenapisal :) vymazali ste chyby z pamate?
jankolozi
Auto: Bmw e90
Piatok, 6. Decembra 2013, 18:45
dali sa vymazat iba zhavice ale ta komunikacia sa nedala vymazat ... ale podla mna tie zhavice naskocia naspat ...
