Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
325TDS silenty zadna naprava
Pondelok, 2. Decembra 2013, 14:29
Zdravim Vas,
CHcem sa opytat ake dat silenty na zadnu napravu , myslim tie co su na ramenach a aj na difiku a ci to je tazke vymenit .. Popripade nejake skusenosti ..
Dakujem pekne
Miso
EDIT .. podavat uz rovno toto ? http://autotechnik.sk/diely/6521/strong ... 8834&t=370
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: 325TDS silenty zadna naprava
Utorok, 3. Decembra 2013, 09:11
ja by som dal už stronglex ....určite...bud červené..alebo žlté... podľa toho ako to chceš mať ( či tvrdé maximálne...alebo chceš zachovať aj komfort )
Dessirer
Re: 325TDS silenty zadna naprava HILFE ! HELP !
Streda, 4. Decembra 2013, 08:27
Cauko chlapci,
Chcem Vas poprosit o pomoc naozaj velmi surnu.. Treba mi vymenit hlavne silenty na zadnej naprave na tehliciach - tj tie, ktorymi sa nastavuje geometria-su prichytene ptm o kasnu v takom domceku.
Problem nasledujuci: Ten domcek je prichyteny o kasnu 3ma srubami a ja mam uz jednu z nich zalomenu- MOZNO sa zalomia aj dalsie a bude treba ich odvrtat.
Velmi pekne prosim kto sa na to podujme alebo ma znameho sikovneho so zdvihakom ???????
Ak je niekto ochotny, napiste kontakt, dojdem ukazat. Je mi jasne ze to bude stat peniaze!
Popripade kontakt na mna : 0911 142 786
PS: zozeniem vrtacku velku a aj vrtaky specialne.
Pomozte prosim
Dakujem
Dessirer
Streda, 4. Decembra 2013, 15:18
DIEL cislo 19 , typ sruby: M12X1,5X43 ZNS3 mi treba odvrtat ....
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... tds-M51/L-
M/nov1996/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Streda, 4. Decembra 2013, 16:16
no ono ti to udrzi aj nadvoch. tie dalsie sroby dobře nahrej plinovim horakom a kladivom poklep hrdza povoli potom ked tak este ich o stvrtku dotiahni a pak povol.
Dessirer napísal:
Cauko chlapci,
Pomozte prosim
Dakujem
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
jurii
Streda, 4. Decembra 2013, 17:27
Hlavne nic neodvrtavajte taky srob sa da odvrtat jedine na stojanovke beztoho aby si tam podobal zavit. Ale kaslu asi pod stojnovku nedas :-k. Treba tam navarit matku a tak to povolit. Inak ked to povolis jak chces pokracovat dalej? Neni sranda ti silentbloky vylisovat a nalisovat nove.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 4. Decembra 2013, 17:52
závit može opraviť...resp. narezať nový
jurii
Streda, 4. Decembra 2013, 18:23
V tych sroboch sa fakt neda vrtat vzdy to nekam utecie mam odskusane plus su dost dlhe takze to neni sranda udrzat rovinu. Najlepsie je tam bodnut matku tym sa to aj prehreje a povolito.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 4. Decembra 2013, 18:33
pred vŕtaním si udri s jamkovacom jamku a vrtak ti nebude utekat. Odvrtať sa dá všetko, len to treba robiť v klude a s chladnou hlavou. Radšej pomaly, ako zničiť závit. Samozrejme začína sa s malým vrtakom a postupne sa priemer vrtaka zväčšuje. Stale treba kontrolovať kam to smeruje, aby to neschytal závit, potom ked je stena pôvodnej skrutky tenká, tak so šrubovakom ju treba vyšpárať.
jurii
Streda, 4. Decembra 2013, 18:55
Treba zistit ci ide davat chlap dole celu napravu alebo to chce len odklonit a tak vymenit. A bacha aby mu pritom vysparovani neco nepadlo doočka :shock: :mrgreen:
fafa111
Streda, 4. Decembra 2013, 18:59
:D na take veci už musí myslieť sám.
Dessirer
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 08:53
no potreujem to vsetko dat dole, vymenit silenty uz bude najmensi problem... btw kupim lavotocive vrtaky kvalitne tak by to malo ist...
Pozeral som videa na youtube ako to robili tak im to slo celkom sikovne, neverim ze na SVK resp. v KE to nikto nezrobi !
Diky sraci asi tak to skusime ze navarit matku prehriat to a nejak to vytocit ..
jurii
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 09:43
mne to iba neislo do hlavy ze davas dole celu napravu uz si aj srob stihol urhnut a bez zdvihaku. A potom zhanas nekoho kto ma velky zdvihak ,to si si iba tak skusal ci to pojde povolit.. Inak nemusi ist cela naprava dolu. A to este uvidis co ta caka na dife.
Dessirer
Piatok, 6. Decembra 2013, 08:29
no ja som si daval nastavit geometriu a tam mi odjebali srubu ... vcera sme boli na zdihaku tak par sruby islo v pohode vzduchovym kladivom (ak by niekto nevedel to je ta sranda taka ze vrrtvrrrt co maju v pneuservisoch :D ). Tak s tym to islo len sme na to nemali vela casu bol uz pokrocili vecer. Ostatne by trebalo nahriat alebo nejakym vacsim kladivom poriadne pobuchat nech sa uvolni ta hrzda a som si isty ze by isli. Mozno este dnes vyskusame zbytok znova ..
jurii
Piatok, 6. Decembra 2013, 08:57
Tak tak, poriadne šupi a oni povolia.
