jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
otazocka na šiber
Pondelok, 2. Decembra 2013, 20:50
Jak funguje siber? Toho je treba drzat ?nemalo by to fungovat automaticky, Ze potlacim a otevresa. Dasa to nejako prerobit ak to naozaj takto funguje.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: otazocka na šiber
Pondelok, 2. Decembra 2013, 21:10
siber ked otvaras tak musis drzat.zastavy sa v tristvrtine.potom ked zase pustis a stlacis dootvori ho
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 2. Decembra 2013, 22:57
ak mas dvojpolohove tlacitka, tak staci pri otvarani premacknut do druhej polohy a otvori s to 3/4 cca .. pri zatvarani to treba zial drzat stale..
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Utorok, 3. Decembra 2013, 22:59
blbost mne sa otvori siber uplne...pri zatvarani ho treba drzat...tak isto aj pri vyklopeni...otvori sa sam a pri zatvarani treba drzat... :wink:
nacitaj mu krajne polohy...podrz cca 12 sekund v krajnych polohach tlacitko
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 3. Decembra 2013, 23:11
ja mam odsuvanie sibra na 2 polohy.. stlacim tlacitko do druhej polohy, tak sa zastavi v cca 3/4.. potom ked stalcim znova do druhej polohy, tak sa otvori dokoran .. pride mi to ako nejaka odporucana poloha sibru aby sa vetralo a zaroven nehucalo vzdusnym hlukom..
jurii
Utorok, 3. Decembra 2013, 23:31
SurrendeR napísal:
mne sa to tiez tak otvara nieco cez 3/4. Takze to tak ma byt.
Jok3er
Auto: malotraktor
Streda, 4. Decembra 2013, 02:19
mne sa otvori dokoran ked stlacim ten spinac do 2. polohy a tak sa mi to paci...a tak to bolo aj na E46 tak neviem na keru mariu by sa malo otvarat do 3/4...pozrite knizocku mozno to tam bude popisane... :wink:
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Streda, 4. Decembra 2013, 11:07
moj siber funguje tak ze stlacim a otvory sa cely ale zatvaranie musim drzat aj ked ovladac ma aj druhu polohu :/
Jok3er
Auto: malotraktor
Streda, 4. Decembra 2013, 12:21
bajer88 napísal:
presne tak aj mne funguje...tam je tiez len na vyklopenie ta 2. poloha...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 4. Decembra 2013, 13:23
cize mame tu 3 sedan/combi ktorym to otvara do 3/4
a 2 coupe ktorym to otvara dokoran ..
Jok3r, dnes si mozeme porovnat pri danubii O:) :lol:
Jok3er
Auto: malotraktor
Streda, 4. Decembra 2013, 13:43
este uvidim ci dnes pridem...ale keby som prisiel tak mozme...
aka ma byt ucast?.. :smile:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 4. Decembra 2013, 19:03
ci to nebude tak, ze vam, co sa to podla vas otvara dokoran si myslite ze to mate dokoran a pri tom to je ta 3/4 :D schvalne skuste ked ho otvorite este raz tuknut do tlacitka :)
Jok3er
Auto: malotraktor
Streda, 4. Decembra 2013, 20:24
to som skúšal...a myslím, že keby išiel ešte viac dnu tak by sa asi prerazil cez zadné okno... :D
ver mi...na 100 per to nieje v 3/4... :wink:
jurii
Streda, 4. Decembra 2013, 20:39
Takze po druhom kliknuti sa mi zdvihne presne o 9mm visej a toiste aj pri zasunuti dnu. Ale mna zaujima jak odstranit to aby som nemusel gombik drzat.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 01:14
to bude tym, ze kazdy ma iny siber.
sedan ma zvlast
coupe ma zvlast
touring ma zvlast.. atd..
takto to funguje na coupe
mne na toure sa to zastavi kusok pred koncom a viem to dotuknut este dalej aby zaliezol tak ako na videu..
