bratpit
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: 520 e39 touring
525 tds vynechavanie motora
Utorok, 3. Decembra 2013, 14:30
ahojte, nevie mi niekto poradit na mojom TDS pri preradeni rychlosti nastane pauza a motor nereaguje na plyn a o 1-2 sekundy sa chyti. ak idem len na volnobeh a preradzujem tak to nerobi, dakujem za odpoved
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: 525 tds vynechavanie motora
Utorok, 3. Decembra 2013, 15:19
Diesel má dlhšiu odozvu na plyn 1-3 sekundy sú úplne normálne
pokiaľ ti po preradení otáčku spadnú na 1400 napríklad je normálne že mu treba chvíľu kým sa chytí znova navyše 5tková rada má aj svoju váhu čo zohrá tiež úlohu
[E39 530iA] Daily car
Utorok, 3. Decembra 2013, 15:21
sice nemá takú odozvu ako benzín, ale po zošľapnutí musí ísť za plynom a žiadne 1-2sekundové výpady,
chcelo by to pozrieť na diagnostiku, skontrolovať nastavenie čerpadla
popr. môžeš skúsiť odpojiť váhu vzduchu a povoziť sa bez nej či sa dačo zmení
Gabo10
Auto: E39 530iA
Utorok, 3. Decembra 2013, 15:34
Ešte ma napadá či tam nebude iba nejaká "turbo diera" mal som známeho tomu tiež sem tam auto zaspalo pri preradení na vyšší stupen 2 sekundy potom postupne stále viac a viac nakoniec mu diagnostika dala zlé hodnoty na tryskách ked ich vymenil mal všetko v poriadku
Utorok, 3. Decembra 2013, 16:29
Gabo10> Ak o tom nevies urcite informacie/skusenosti, tak nehadaj, naco..
Ten motor nema ziadne 2s odozvy, na plyn reaguje bez oneskoreni, najskor problem s regulacnou castou cerpadla, bez vahy to sice ide ako skodovka, ale reakcie na plyn nezmenene. A tiez tvoje ponimanie "reakcie na plyn" moze byt ine ako moje, ak si myslel to, ze motor nezapiera do sedacky okamzite po zosliapnuti podlahy, tak to mam zlu spravu :lol: . Iked, uz by som sa nedivil nicomu pri tom motore, v poslednej dobe riesim take kusky, az sa mi poti celo. :mrgreen:
bratpit
Utorok, 3. Decembra 2013, 21:57
no, nic nezostava, len postupne hladat... :(
bratpit
Streda, 4. Decembra 2013, 15:48
tak pocitac vypissal chybu - riadiaci ventil dodavky paliva......len neupresnil kde sa ten ventil nachadza a este ako je to s opravou, ci mozem dat aj z Omegy TDS, poradi niekto?
Streda, 4. Decembra 2013, 16:30
Ziadny riadiaci ventil tam nieje, ach tieto lokalizacie, bud nemecky alebo anglicky, alebo nech sa dotycny nauci jazyk.. Ukazuje to na elektronicku riadiacu cast cerpadla, tam sa nastavuje davka paliva, ako som uz v prispevku hore predoslal, ze problem bude zrejme tam. Ano da sa pouzit z omegyB.
bratpit
Streda, 4. Decembra 2013, 20:54
starynovy, dik za radu, uz to riesim :idea:
marekpopcak
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: bmw e39 525 tds
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 09:57
Daj info čo a ako a či pasuje z omegi ako si pisal :-) mne to tiež robi ale niekedy je to auto hluche ako poleno ale vaha vzduchu je ok do kopca podradím skoro do dvojky aby to šlo ale potom sa hned chyti ale robi to občas niekedy si myslim že fabia ma v tej chvili vačši vykon.šlapneš na plyn a slimačie tempo nič ako keby nereagoval ale potom ok.niekedy mu prepne a ide ako jebnute čo sa až divim čo sa deje tak nechapem.diagnostika niič neukazala všetko ok a to bola robena v bmw servise.viem že tam napajali asi 3 prístorje nejake a všetko ok.divne
MAREK POPčAK
