fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: EGR ventil
Pondelok, 18. Novembra 2013, 20:25
naliať na noc coca-colu (žiadnu light ani zero), nechať pôsobiť a ráno vypláchnuť arvou, sanie ako nové 8)
Re: EGR ventil
Pondelok, 18. Novembra 2013, 21:51
Tak to som este neskusal, vazne to funguje? :D
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: EGR ventil
Pondelok, 18. Novembra 2013, 21:53
starynovy napísal:
Áno funguje :thumbup:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
UhliC
Registrovaný: 4.11.2013
Auto: BMW 318d
Re: EGR ventil
Pondelok, 18. Novembra 2013, 21:56
Ok a ako ho este demontujem mame nejaky navod na to?
Re: EGR ventil
Pondelok, 18. Novembra 2013, 22:10
tiež som neveril kým som nevyskúšal ale cocacola je parádne rozpúšťadlo,
napr. na tdsku som čistil sanie tak, že od kamoša som dostal 5l. motorpuru (niečo ako arva) zadara tak som to zriedil a celé sanie som ponoril do toho na pár hodín, potom som to prepláchol a hotovo
fox1k
Re: EGR ventil
Pondelok, 18. Novembra 2013, 22:21
ja s colou čistím aj záchod, idem do práce, nalejem tam 2litre coly, prídem z práce, spláchnem a voalááá :smile:
Re: EGR ventil
Utorok, 19. Novembra 2013, 22:09
Kurva, a niekto to pije :D
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: EGR ventil
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 14:26
starynovy napísal:
Ale ake ma potom ciste trubky :)
Kyselina fosforecna rozpustena v kole ma celkom slusne rozpustacie ucinky, ale kovom neskodi, a na rozdiel od drvivej vacsiny kyselin nie je v nizkych koncentraciach (ako napriklad v tej kole) nie je ani toxicka.
Vid http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoric_acid#Uses
A pri cisteni kolou pozor na lepkave usadeniny, ktore treba potom vodou oplachnut.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 10:24
pani prepacte ze tu pisem ale mozno poradite.
chcem na X5 E53 davat dole sanie kvoli zhavicom zaujima ci musim dat dole aj ten plast co je nad poslednym valcom
viem ze na e46 sa to dole davalo ale obavam ze toto bude riadne komplikovane
a ci to bude viac zlozite ako na e46 110kw?
a posledna otazka ako zhodit zavice bez zalomenia? ale to asi bude len o stasti vsak?
dakujem
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 10:44
Pozeram, ze si z Liptova. Ak by si chcel viem odporucit na zhavice dobreho cloveka. :wink:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 10:48
mono3 napísal:
. . . a posledna otazka ako zhodit zavice bez zalomenia? ale to asi bude len o stasti vsak?
dakujem
pred každým sa pekne pomodliť :lol:
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 11:10
daj kontakt keby daco je dobre mat niekoho na telefone :)
ROKI49 napísal:
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 11:11
fajn napad este ze ich tam je len 6 [-o<
ViktorDDD napísal:
msakac33
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 18:03
UhliC napísal:
Ano vsetko zo bolo zasrate
môzem sa opytat kolko km mas najazdene??? to EGRko je katastrofalne zasrate, ja som chcel vycistit na BMW s 298 tisic najazdenymi a ked som ho vybral tak vyzeralo ako tvoje po cisteni :-s :-s :-s
Re: EGR ventil
Pondelok, 2. Decembra 2013, 19:13
takto to môže vyzerať aj po 150tis., keď sa jazdí veľa na nízkych otáčkach, v meste, atď.,
na mojom TDS to bolo tiež menej zasrate a malo to bohvie koľko km :D
