Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
E90 318d 2007 dpf hukanie a strata vykonu
Utorok, 26. Novembra 2013, 21:42
Caute chalani
Dnes sa mi stala taka vec pocas jazdy, ked som pridaval plyn sa mi stalo ze auto stratilo vykon asi na sekundu zrazu hned naskocil spat a asi po 30 metroch znova a tak to aj ostalo... Popri tom zacalo, zejme turbo, hukat ako sanitka,(fakt moc nahlas).
V poslednejbdobe sa mi zdalo ze sem tam akokeby vypadol vykon nieco podobne tomu ako ked idete po vode a presmyknu vam kolesa a elektronika obmedzi vykon, ale preklz nezablika.
Otazka znie, co to moze byt,isyo nieco s plniacim tlakom, takze turbo..
Auto nema vykon
Nedymi, ale je tam dpf, zeby to stihalo filtrovat?
Nepocut zuadne fucanie vzduchu naznacujuce rozpojenu/deravu hadicu
Auto bolo zohriate na prevadzkovu teplotu
150 000 km do vymeny oleja 5000 mobil1 formula esp
Niesom si isty ale mam pocit ze tam je turbo s elektronikou... Stretli ste sa niekto stym?
Dakujem za odpovede
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Re: E90 318d 2007 dpf hukanie a strata vykonu
Utorok, 26. Novembra 2013, 23:03
Podla mna na 90% to bude turbo.Ja som mal takisto problem ale bola pokazena elektronicka cast na turbe cize nedavalo impulz.Zrepasovali turbo a vsetko bolo Ok.To hukanie moze byt aj rozrhnuta hadica pri turbe.
Ferinoza
Auto: E90
Streda, 27. Novembra 2013, 07:46
ESte doplnam ze auto den pred tym bolo na dlhsej trase a par krat sa stalo ze stratilo vykon, ale hned sa to vratilo spat..
Dik za odpoved
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Streda, 27. Novembra 2013, 16:23
turbo, netesnost v potrubi
Ferinoza
Auto: E90
Streda, 27. Novembra 2013, 16:49
Takze turbo moze byt ok len niekde uchadza vzduch?
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Streda, 27. Novembra 2013, 17:08
Ferinoza napísal:
ak to doslova syci, tak ano, pozri to alebo to daj niekomu pozriet, viac ti takto nevieme pomoct, zbytocne polemizovat
