lubosss172
Registrovaný: 16.11.2013
Auto: BMW 320D
Problem s Prechladzanim
Pondelok, 25. Novembra 2013, 18:19
Zdravim vo spolok .Mam problem z prechladzaniím motora.Je to na E 46 100kW.pokiakl stojim na mieste dlksie alebo idem do kopca ze je motor v zabere tak sa pekne ohreje ale potom spadne zas teplota dole.Termostat som vymenil a neviem co dalej.
POmoze mi stym niekdo? :?:
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Problem s Prechladzanim
Pondelok, 25. Novembra 2013, 18:36
ahoj...precitaj si nieco o egr termostate....je tu toho strasne vela....
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Piatok, 29. Novembra 2013, 18:29
Mal som presne to isté vymenil som termostat aj EGR termostat a krásne drží teplotu.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
msakac33
Streda, 4. Decembra 2013, 09:12
ak by si chcel nieco blizsie o tom EGR termostate: technicke-okienko/egr-termostat-t84883.html
postup vymeny : http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Utorok, 10. Decembra 2013, 16:28
ahojte mam rovnaky problem.....isiel som z bb do presova cca 2.5 hodiny a sotva som sa dostal nad modre pole v budiku kde to ukazuje teplotu (motoro som ani raz nevypol) a trocha to vystupilo ked som sa zastavil na benzinke pofajcit a vrcalo to len na volnobeh tak sa kus zohrial....da sa dako zistit ci je zly termostat alebo egr termostat?
msakac33
Utorok, 10. Decembra 2013, 18:20
hladaj hladaj hladaj, vsetko je tu na fore, zistis to jednoducho, vyber ten EGR trermostat a ak vychladne skus do neho fuknut, nesmie byt prechodny, nykolko sa ma otvorit az pri 70 stupnoch, robota na 10 minut =D> =D>
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Utorok, 10. Decembra 2013, 19:44
lukas111 napísal:
u teba skor egr termostat :) ale v BMW mi radili menit sucasne obidva ze odchadzaju po sebe :)
msakac33
Streda, 11. Decembra 2013, 09:26
F!0d0r napísal:
chceli na tebe zarobiť, to je vsetko #-o
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Streda, 11. Decembra 2013, 10:44
Radili ti spravne lebo, ked uz to budes rsp mechnaik bude mat rozobrate, uz je najlepsie vymenit obidva naraz. :wink:
msakac33
Streda, 11. Decembra 2013, 11:34
arg7 napísal:
ako ze ako naraz rozobrate??? EGR termostat je otazkou max. 10 minut a je uuuplne ale uuplne inde ako hlavny termostat, ked tomu nerozumies tak to nekomentuj, teoretikov je tu na fore dosť :-s
F!0d0r
Streda, 11. Decembra 2013, 17:53
msakac33 napísal:
moze byt :) ale aj tak som ich menil obidva lebo najskor som sa sekol a vymenil ten dobry :D
lukas111
Auto: E60 525i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 05:16
dakujem za raday...posledna otazka...je mozne ze aj koli tomuto mam spotrebu 7.8 l ze chodim na takyto "studensi motor" ?
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:15
lukas111 napísal:
Studensi motor,, moze byt pricinou vatsej spotreby.
lukas111
Auto: E60 525i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 21:06
no takze chcel by som sa podelit o svoju skusenost....moj milacik do dnesneho dna papal ked som siel po rovine 50km/h aktualnu spotrebu 10L....vybral som EGR termostat ako ste radili postupoval som presne podla videjka trvalo mi to asi 10 minut kedze tie hadicky isli trosku tazsie.....fukol som donho ako ste radili...prefukoval...zavrel som kapotu zavolal dole oca a kedze som z BB a celkom sledujem toto forum viem ze tu mame predajcu MM autotechnik...prisiel som tam mali za 5 minut zatvarali nastastie ma obsluzili mali na sklade posledny kus stalo ma to 42€ vratil som sa domov zalozil novy a siel som von....asi za 5km sa mi motor zohrial kym som dorazil do ciela skoro som sa v aute uvaril kedze som to mal nastavene na 25 stupnou aby mi to aspon ako tak kurilo stym starim termostatom co sa mi ani motor nezohrial....po vymene ta ista rovinka ako som spominal vyzsie 50km/h aktualna spotreba 4L ...maximalna spokojnost opet mam vdaka tomuto foru viac v hlave a som rad ze su tu ludia co vedia ako nato
msakac33
Pondelok, 16. Decembra 2013, 21:40
som rad ze som ti pomohol \:D/
