mato2t
Registrovaný: 25.5.2013
Auto: staré a bez duše
e53 3.0d vynecháva - M57N - bez klapiek??
Utorok, 5. Novembra 2013, 20:15
Zdravím, mám problém s x5, predtým ako naštartujem musím dlho čakať kým dotlačí čerpadlo naftu, ak nepočkám dostatočne dlho motor vynecháva, keď ju dotlačí motor ide pekne, ale akonáhle pridám a motor sa dostane do vyšších otáčok začne vynechávať (alebo ako keby prestalo ísť na všetky valce), ako keby mu chýbala nafta, keď uberiem ešte chvíľu vynecháva a potom ide znovu normálne, robí to aj na rýchosti aj na neutrály. Auto je po výmene komplet všetkých náplní a filtrov. Na palubovke vypisuje: chyba vstrekovania. Zrejme to bude asi nejaké čidlo, alebo nejaký ventil? Diagnostika bude asi nutná čo?
Niečo som tu popozeral ale nič podobné sa mi nepodarilo nájsť
Inak jedná sa o auto e53 3.0d 160kw, 1/2005
Ďakujem
Naposledy upravil/-a mato2t v Štvrtok, 18. Septembra 2014, 16:00, upravené celkom 2 krát.
Re: e53 3.0d vynecháva
Utorok, 5. Novembra 2013, 20:36
Podávacie čerpadlo pod šoférom... riešené velakrát... dá sa to pekne pozrieť na diag. :thumbup:
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Streda, 6. Novembra 2013, 07:40
tiez ma hned napadlo podavacie cerpadlo skus este kuknut poisku
Streda, 6. Novembra 2013, 08:44
robilo to aj pred vymenou filtrov? co za palivak si tam daval?
mato2t
Streda, 6. Novembra 2013, 11:46
No takto, kupoval som to búrané, pri prehliadke motor išiel len krátko lebo tam nebola voda, ale dlho štartoval takže to robilo asi ja pred výmenou filtrov, potom skoro 2 roky stálo kým som si našiel trochu času naňho, pomenili sa náplne a filtre a tak sa štartovalo. Stará nafta bola vypustená a doliala sa nová.
Ešte som zabudol napísať že auto dymí, za tepla za studena, na neutrály a aj za jazdy.
Filter je tam delphi, poistky by mali byť v poriadku, ale ešte sa na ne kuknem.
mato2t
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 21:22
ešte nejaké tipy čo by to mohlo byť?
inak ďakujem z odpovede
miro778
Registrovaný: 6.5.2013
Auto: BMW X5
Streda, 20. Novembra 2013, 07:39
mato2t napísal:
Sewas skus naftovy filter dat novy.
mato2t
Sobota, 23. Novembra 2013, 18:30
miro778 napísal:
filter je nový
Z autom sa zatiaľ nerobilo nič ale asi za mesiac pôjde na diagnostiku, snáď to niečo ukáže. Dám potom vedieť čo s tým bolo.
ďakujem :thumbup:
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 13:22
uz som sa pytal ci to robilo aj pred vymenou filtra, to, ze je novy neznamena, ze je dobry
mato2t
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 21:19
jararak napísal:
jáááj prepáč, no ťažko povedať pri obhliadke dosť dlho štartoval takže je to možné, potom som ho neštartoval (2 roky) až teraz v lete.
mato2t
Re: e53 3.0d vynecháva - vyriešené
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 18:24
problém je že: nežhaví ani jeden žhavič, je zlý senzor na rampe (ukázalo 4 chyby), zrejme nefunguje egr a vstreky totál v prdely čo som aj vedel, ale nevedel som že až tak,
ďakujem všetkým za rady
Utorok, 16. Septembra 2014, 07:59
takto mas pekne v salatovom stave, ked su 4 vstreky v <>, je fakt divne, ze vies este nastartovat, nieto este ist niekde s tym autom
mato2t
Utorok, 16. Septembra 2014, 11:30
tak to je na šalát to máš pravdu, ale s autom sa nikde nechodí. Na voľnobehu to nieje až tak zlé. Horšie je to za jazdy vtedy má 6. vstrek hodnoty 5,14 :shock: (ten najhorší) a zle sú na tom ešte 4. a 5. vstrek (za jazdy som nespravil printscreen ](*,) ).
Všetky tieto veci sa dajú ale bez problémov opraviť.
volnobeh
Streda, 17. Septembra 2014, 22:06
Nezozralo ti to klapku?
mato2t
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 09:37
Čo? :shock: Nestraš. Prečo si myslíš že to vcuclo klapku. To by robilo iný bordel keby to bolo vo valci, či??
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
