RaCes
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: BMW 330d 150kw e46
napojenie cd wechsler
Pondelok, 18. Novembra 2013, 20:50
Zdravim, neviem ci sa to tu riesilo nenasiel som nic konkretne....
kupil som original cd wechsler BMW a chcel som ho napojit na moje radio BMW Bussines (2004)
jeden kabel ze menica som napojil na radio mam tam ten hlavny konektor a pod nim dva male a len do jedneho z nich mi pasovala koncovka z wechsleru,dalej druhy kabel z wechsleru som napojil jeden + a druhy - na baterku treti neviem kam... ...wechsler poslucha ide nacitava cdcka da sa vybrat magazine vsetko...
LEN NA RADIU KED PREPINAM MODE TAK MI HO VOBEC NENACITA.....neviete kde by mohol byt problem ???
BMW e46 330d 2004 Touring A/T 150kw
BMW e46 330d 2003 Touring A/T 150kw
MINI COOPER 1,6 2002 85kw
BMW e90 320i 2005 A/T
FORD FOCUS 2010 1,8TdCi
MERCEDES C 220d 2002 A/T
BMW e46 330d 2002 Touring A/T 135kw
VW PASSAT 2006 2,0 Tdi
AUDI A3 1,9 Tdi 1997 66KW
mi_no
Registrovaný: 19.11.2012
Re: napojenie cd wechsler
Utorok, 19. Novembra 2013, 14:59
Neviem ako tebe ale mne ta mala koncovka co ide do radia pod hlavny konektor sa da otocit o 180 stup. Raz som to zle napojit a tiez to nefungovalo.
Utorok, 19. Novembra 2013, 15:10
Ten treti vodic je 100% problem... je to komunikacna linka,I-BUS, bielo/cerveno/zlty drat... je natahana po celom aute, niekde sa na nu pripoj... je napr. aj na radii, pin 7... bez toho to nemoze fungovat...
RaCes
Utorok, 19. Novembra 2013, 22:03
PetoK dakujem velmi pekne tak bolo ako vravis ten treti vodic :) potiahol som to z radia secko som natiahol dozadu a hra ako ma dakujem velmi pekne za radu :)
problem vyrieseny... :P
