winCulkO
Registrovaný: 15.11.2013
Auto: BMW 330d E46 Touring
Re: 330d E46 rv.2002 Touring
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:48
scenario napísal:
Napis, ake rozmery maju mat tvoje disky . Dolezity udaj je ET.Ten musis mat rovnaky. Ja som sa tiez takto oklamal, kupil som disky , plechace, a ked som ich nahodil , tak disk sa mi opieral o brzdove celustre. Nastastie mi ich predajca zobral spet.
v TP je 205 50 R17 - ráfiky 7Jx17 EH2 ET47
winCulkO
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:49
scenario napísal:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:53
ak to chces mat "papierovo" v poriadku tak kup tie 205/50R17, v sirke pneu nie je ziadny rozdiel, mam momentalne aj 225/45R17 aj 205/50R17 a sirka je rovnaka a myslim ze su aj lacnejsie... Disky by si mal najlepsie nejake plechace z jazdenky, nie nejake dokryvane,pripadne sa ti podari zohnat nejake lacnejsie elektrony, musis to trosku pohladat a poobvolavat... Ako jazdit? Hlavne z rozumom, plyn ta moc nepusti ak bude moc smyklavo, je tam skrtiaca klapka, a ak mas DSC tak by ti to malo aj trosku poasistovat pri nejakom tom smyku... Ale nie je to ziadna veda, pri nejakom tom smyku to skor skontrujes ako na predokolke...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 16. Novembra 2013, 21:16
Myslím si, že už Ti chalani dali veľa skvelých rád. Ja len doplním, že pred kúpou diskov a pneu treba kontrolovať TP.
Sám mám s tým skúsenosť a to negatívnu, lebo som si to ako neznalý tiež nepozeral a kúpil som zle "každý sa učí na vlastných chybách" A keď sa už takéto niečo stane tak podložky Ti pomôžu, ale na zimu to nieje to pravé orechové, lebo kamene pri trčiacich pneu vedia byť riadne nepríjemné na blatník a podbehy.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
scenario
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: e46
Sobota, 16. Novembra 2013, 22:01
winCulkO napísal:
A teraz pozri , ake rozmery maju tie disky, co si kupil . Vyzera to , ze budu mat ine ET.
winCulkO
Peters2 napísal:
Heh super díík..
Riešim teraz teda tie 205 50 R17 tak ako mám aj zapísané v TP. Chvíľu to bude zas trvať tak dúfam že to tieto staré zodrané ešte chvilku vydržia. Hlavne nech nenasneží :-k
Ano mám tam ten gombík na DSC. Vyskúsam a uvidím.
Ďalšiu vec chcem meniť ešte teraz v decembri a to Olej a Filtre. Nemáte nejakú v poho stránku kde sa dá všetko objednať ?
scenario
Auto: e46
Sobota, 16. Novembra 2013, 22:06
winCulkO
Sobota, 16. Novembra 2013, 22:11
scenario napísal:
Supeer dík, kúpim asi ten priamo od BMW nie Castrol !
Tý čo majú 330d E46 135KW koľko oleja treba kúpiť ?
Neviem aký olej tam dal naposledy ten nemec, nemám nikde žiadnu nálepku o infe, tak asi ten origo. BMW 5W-30. Myslím že tým nič nepokazím.
msakac33
Sobota, 16. Novembra 2013, 22:24
kludne tam nalej 5W 40 , mnozstvo je 7 litrov :thumbup: :thumbup:
priamo v BMW kupis olej v obale s nalepkou BMW, lenze je v tej peknej flaske je aj tak Castrol, takze si priplatis akurat tak za ten obal hehe :-s
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 18:03
Je to Predface,takze nemoze by r.v.2002
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 18. Novembra 2013, 09:01
Peters2 napísal:
skus na tie tie gumy pozrieť ešte raz lebo pneu so širkou 205 a 225 určite nemôžu byť rovnako široké :mrgreen:
myso87
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW e46 330xd
Pondelok, 18. Novembra 2013, 13:44
ono :) nechcem sa hatat a teoreticky a aj logicky su 205 uzsie ako 225 no zalezi aj dost od toho na akom disku su obute a aky profil maju. Ja mam vpredu 225/40 18x8 a vzadu 255/35 18x9 a ked som meral sirku behuna, tak 255mm rozhodne nemal. Mal cca 230.. Takze uplne jednoznacne sa neda tvrdit ze su sirsie.
Ale to ja len tak, ze by rec nestala :D
330xd tour .. Obrázok
Moja kraska...
winCulkO
Streda, 20. Novembra 2013, 12:08
myso87 napísal:
Servus Všetkým !!
Po sklamaniach a dlhých naťahovačkách s predajcom, mám konečne vymenené gumy a auto čaká dnes na prezutie ! KONEČNE :D Po dvoch týždňoch trápenia a 400e investícii bude mať môj nemec nové botičky :D
Začiatkom decembra chcem vymeniť ten olej a filtre, len sa názory líšia, jeden kamoš povie 5W 30 tam nalej druhý zas 5W 40 som z toho #-o
Viete, robím vo Viedni, plat mám super na svk pomery a preto chcem mu dať to naj. bo on mi to na oplátku vráti veľa KM bez problémov 8) snad :D
Aký mam kupit ten olej ? Kukal som pod kapotu na vrchnáku mám nápis Castrol.
Pokračujemee chalani, len aby reč nestála..
Pekný deň ešte všetkým..
Peters2
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 07:27
skoki napísal:
ako som uz pisal, mam aj take aj take gumy, obute na rovnakych diskoch a dokonca mam aj meter, tak sa nemusim divat ked som to meral!!!
inak autorovi temy: o oleji je tu uz spomenute toho habadej, staci pouzit tlacitko "HLADAT"
skoki
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 14:38
tak potom to je uplne jedno lebo všetky gumy su rovnake :mrgreen: ja mam doma 225 aj 235 a teda rovnako široke nie su...
