Re: automaticke svietenie
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:23
To je autodym spetak nie svetelny/dazdovy senzor
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 18:54
Jednoducho zistis, ze mas svetelny senzor tak, ze mas takyto prepinac:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 19:47
ten senzor mam 100% dnes som sa nan pozeral ale nenapadlo ma to odfotit. 1000% mam predny a zadny svetelny senzor a dazdovy. ale nemam henten prepinac... netvrdim, ze tam je ten senzor origo, viem, ze bol meneny dazdovy a mozno zohnal cele zrkadlo aj s tym senzorom. otazka je, ci sa mi to podari rozbehat ak zozeniem prepinac alebo nie.
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:04
Toto som fotil davnejsie - je to moje auto. Myslis, ze mam svetelny senzor? Odpoved: Nie, nemam. :wink:
EX - BMW E39 528iA
EBOLA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:13
takze toto na plastovej casti zrkadla nieje svetelny senzor?
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:56
Tento senzor je na auto-dim a druhy mas na skle zrkadla taku ciernu bodku hore v strede. Podla mna by mal byt senzor na automaticke spinanie svetiel niekde v oblasti dazdoveho priamo na skle, ako som to mal na E66, ale na E39 som si nie celkom isty.
EX - BMW E39 528iA
EBOLA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 21:08
a naco potom sluzi tento?
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 22:34
Zadny (ten na skle) reaguje, ak za tebou svieti auto. Predny reaguje na okolite svetlo napriklad v tuneli, jazda cez nocne mesto a pod.
EX - BMW E39 528iA
EBOLA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 22:45
stale nechapem. ak pojdem cez tunel napriklad tak co sa stane? predny zaznamena, ze som na tmavom mieste a zosvetli zrkadlo alebo co?
Pondelok, 18. Novembra 2013, 07:26
Vecer si sadni do auta a zapni si vnutorne osvetlenie tak na 10sekund, potom ho zhasni
Co uvidis v spetaku? Nic lebo bude cierny jak noc, ak mas oble spetaky ako mala e38 tak by to iste mali urobit aj vonkajsie spetaky
Uz som raz pisal svetelny senzor je sucastou dazdoveho po nejakom datume, plus potrebujes prepinac, istu verziu licht modulu a nasledne to nakodovat do bybavy
EBOLA
Pondelok, 18. Novembra 2013, 07:39
ok uz chapem. diky ;-)
takze automaticke rozsvecovanie neriesim, radsej si dam nakodovat lm.
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Utorok, 3. Decembra 2013, 09:54
Mam dotaz a nechce sa mi otvarat dalsia tema...
Mam e39 530i 12/2000, cize tesne po facelifte. Ake su moje moznosti co sa tyka denneho svietenia (bez domontovania LED) ked tam ten prepinac mam iba s 3 polohami (do lava Auto tam nie je). Ide mi hlavne o setrenie xenonu, akurat idem menit vypalenu vybojku. Teraz je to nastavene tak ze je stale na polohe stretavaciek a tie sa zapnu pri otoceni klucika este pred startom.
EDIT: Ok uz som nasiel co som potreboval, ide nastavit aby svietili dialkove svetla na 20% ked je vypinac na polohe 0 :)
