rrobertto
Registrovaný: 26.2.2008
nestartuje 525d a tecie nafta
Piatok, 15. Novembra 2013, 09:32
ahojte mam taky problem ze bawo prestalo startovat ,toci toci nenaskoci. takze diagnostika ukazala ze je slaby tlak nafty.tak sme skusali nastartovat pomocou startovacieho spreja,chytilo v pohode islo no len odniekal strasne tecie nafta,preto je ten slaby tlak ,cely spodok je od nafty. hadicky,vstreky,aj vysokotlake cerpadlo su suche.mozno ze by to vysokotlake cerpadlo tieklo zospodu?neni to vidiet ale blok zo spodu je celi od nafty.chalani poradte mal uz niekto nieco podobne?? aj pri startovani strasne tecie ta nafta
BMW f20 116i
Re: nestartuje 525d a tecie nafta
Piatok, 15. Novembra 2013, 12:47
ano čerpadlo može tiež tiect od spodu,ale aj z priruby hadičiek, treba pozriet poriadne odkial to teče....
rrobertto
Piatok, 15. Novembra 2013, 13:00
vsak to ze z vrchu je vsetko suche aj priruby hadičiek,ale ono to pri startovani az tecie ,volal som s mechanikom a ze na 100% je to cerpadlo treba ho dat dole a pretesnit. trocha sa rozumiem do bawo ale este som cerpadlo nedaval dole, je niekde navod na demontaz ??nechcem nieco pokazit. v galante ho pretesnuju aj nastavia za 70eur.
BMW f20 116i
Piatok, 15. Novembra 2013, 13:05
ak maš common rail, čerpadlo na nenadstavuje.........
rrobertto
Piatok, 15. Novembra 2013, 13:09
aha.a demontaz treba davat pozor na nieco??rozvody atd
BMW f20 116i
Piatok, 15. Novembra 2013, 13:15
mal by si použiť špec. prípravok na demontáž čerpadla
rrobertto
Piatok, 15. Novembra 2013, 13:18
ok.diky pojdem si ho pozicat
BMW f20 116i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 15. Novembra 2013, 15:54
Kamarat prezri si poriadne rail listu! Skontroluj aj pressure senzor ci nepusta odtadial.
To ze ti nestartuje to preto lebo ti z railu unika tlak.
Piatok, 15. Novembra 2013, 16:06
tiež si myslím že je rozumné najprv identifikovať presné miesto úniku až potom rozoberať
rrobertto
Piatok, 22. Novembra 2013, 21:03
ahojte.takze predsa tieklo vysokotlake cerpadlo tak ho pretesnili vymenili ventil odskusali a vsetko je ok. cca 75eur bez dph.ale ja som velmi sikovny a pri demontazi som polamal plasty z oboch termostatov ,tak som kopoval u norika 2termostaty 90eur slak to trafil.zajtra to idem poskladat tak dam vediet ako to dopadlo.
BMW f20 116i
csuka530d
Piatok, 22. Novembra 2013, 22:18
no gratulujeme , i ked bola lacnejsia oprava cerpadla ako tebou spôsobená škoda , ale neboj nabuduce to pôjde bez poškodenia :) :thumbup:
rrobertto
Pondelok, 25. Novembra 2013, 10:45
ahojte este v sobotu sme to poskladali s kamosom.+vymenili sme vsetky prepadove a podlakove hadicky.netrebalo ani ovzdusnovat hned to nakoplo.takze vsetko slape ako ma.
BMW f20 116i
Pondelok, 25. Novembra 2013, 13:46
ono podla mna len priblizil neoddialitelne ;)
