  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: [E30 335i Turbo 364ps 559nm/340i v8/330i v8] by Lada Dri
Utorok, 12. Novembra 2013, 23:13
Parada! :) riadny projekt, skvela praca :thumbup: . dufam ze to uvidim nazivo volakde na driftoch.
m4x - len tak offtopic, prvy znamejsi turboprojekt tu mal myslim boubou. A pred nim este pan Iste
Naposledy upravil/-a Dendo v Utorok, 12. Novembra 2013, 23:28, upravené celkom 1 krát.
E30 M52B25DET
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Utorok, 12. Novembra 2013, 23:26
parada ! ako ste riesili ecu? je to konecna zastavka alebo planujes ist este vyssie?
M42B18
Registrovaný: 28.2.2012
Auto: 535i535i535i
Streda, 13. Novembra 2013, 02:16
gratulujem :thumbup: , tie cisla su super, ved to je skoro dvakrat tolko ako seriova m30b35...
Lada Drifter
Registrovaný: 13.12.2007
Streda, 13. Novembra 2013, 07:35
gasp0 napísal:
mam tam megasquirt a pana iste mi ani nespominaj ten jeho motor mi vydrzal tak 4dlzky na letisku a posiel do pici pri rozobrani som zistil ze motor vyskladal so starych pouzitych veci ako tesnenie pod hlavou a nehovoriac o tom ze ked som zistil ze pokrutilo aj blok a zacal som rozoberat spodok tak z neho vyslo ze na miesto toho aby kupil nove hlavne a ojnicne loziska rozobral druhy motor a pouzil tie a predaval mi to s tym ze motor je novy ze ma nabehane 500km nech sa na mna nik nehneva ale take veci sa nerobia ](*,) nemal som chut to vytahovat ale nekupil by som od neho uz ziadny dalsi motor :?
toto je len zaciatok fukam najmenej ako sa to da nastavit
http://www.youtube.com/watch?v=5sdgxux6Kq0
Predaj lacnych pneu za perfektne ceny
BULITER
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: x5 e30 340í v8
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 08:22
POPICI a z coho je turbo ???
Lada Drifter
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 17:26
BULITER napísal:
z mercedes dodavky 6,3diesel
BULITER
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 22:18
Súper tiez riešim turbo do m30b35 ja riešim turbo s avie chcel som z liazky ale zevraj by to bolo uz moc ale klobúk dole pekne projekty !!!
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 15. Novembra 2013, 10:45
Chcem len podotknut, ze turbo by sa malo ratat podla objemovej ucinnosti a na kazdy objem a vykon je vhodne ine, napr naco ukrucat male turbo k smrti alebo naco dat velke hovado co sa bude natacat pol roka uccinost bude kdesi v riti a vzduch s kompresorovej casti sa bude hriat zbytocne najlepsie vzdy kuknut mapu vedet dopredu pozadovany vykon a vybrat vhodne turbo, ,,pretoze je rozdiel tlacit s malym turbo 1bar a vzduch s turba bude mat 80stupnov a rozdiel s obrovskym hovadom mimo ucinnosti 1bar a bude mat 70stupnov ale pri tom spravnom turbe dokazete tlacit 1 bar a telotu vzduchu aj 50-60 stupnov napr, milujem podobne reci ako dam turbo s kamiona nech dobre tlaci,,, :D
Toto je pekne spraveny motor a videt ze ten kto to staval sa pohral aj s klapkou vstrekovanim a turbo vybral tak isto spravne,,,
ale uz som tu videl take veci ze dvojliter sestvalec a hx60? ved to je na pomaly 800konove auta s objemovou ucinnostou 60litrov za sekundu
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Piatok, 15. Novembra 2013, 18:32
paradny projekt, rozpis sa trosku viac ;)
Lada Drifter
Piatok, 15. Novembra 2013, 21:16
tak ako pise bou bou nie stale cim vatsie turbo tym to je hned lepsie uz pri tomto som sa bal ze bude dost velke ale tento motor to dokaze nakrmit a pri 3000 otackach je plny tlak motor som na novo poskladal kedze som to kupil postavene na turbe no vydrzal velmi kratko zlozil som ho uplne na novo s tym ze som upravoval kompresny pomer a poskaldal z novych dielov na miesto sania ktore tam bolo zo starej sestky som pouzil povodne sanie a dal prevarit klapku na opacnu stranu koli lepsiej a praktickejsiej montazi hadic s intercooleru kedze nestacili ani upravene povodne vstreky ktore boli upravene na 400cc a pri 0,5 tlaku boli uz male objednal som siemens deka 850cc do nadrze som pouzil cerpadlo warlbro a cele sa to odladilo na prgramovatelnej rj megasquirt povodna spojka nestacila na miesto nej pribudla keramicka lamela
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 16. Novembra 2013, 13:51
Lada Drifter napísal:
Roman, ty si zdraví cvok =D> :thumbup: Pekne!
Michal_01
Registrovaný: 2.6.2013
Auto: BMW e36 325i
Sobota, 16. Novembra 2013, 17:03
To je prostě... masakr :o =D>
Lada Drifter
Sobota, 16. Novembra 2013, 22:09
vsetko to zacalo kupou motora s turbom nidky som turbomotor nemal a velmi dlho som to uz chcel vyskusat nepoznal som to nechcel som sa pustat do stavby kedze som o tom nemal ani paru tak som sa rozhodol ist radsej cestou ze si kupim nieco hotove a doniesol som si taketo zvieratko
takto to nejako vyzeralo ked som to namontoval ako som to kupil
tak ako som pisal motora som si velmi neuzil fuklo mi tesnenie takto vyzera tesnenie po 500km od repasu motora
kedze bol bohuzial aj kusok skruteny blok musel som dat vyrovnat aj ten cize slo vsetko von
mpve srdiecko pripravene na poskladanie
meranie presneho kompresneho pomeru a nasledne upravovanie piestov aby som sa dostal na hodnotu ktoru som chcel
nastrojena hlava aj s novym wastegatom /zvody ostali zatial ciganske bude davat robit komplet vyfuk do madarska len soms a este k tomu nedostal/
hôadanie miesta pre intercooler
kedze to nie a nie pomestit prednu stenu som musel vyrezat a vyrobit novu na mieru aby som to tam vsetko vtesnal
povodne sanie so sestky slo do bedne a pribudli konecne poriadne hadice s povodnym sanim rpevarenym na opacnu sztanu a zapojenym coolerom
a tu uz mame megasquirt s vyhodenou vahou a velkymi vstrekovacmi
nova spojka sla srat hned pri ladeni tak nam pribudla keramicka lamela
momentalne sa snazime naladit als ak to pojde pridam nejake video
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 15:03
Naozaj pekna praca Roman, myslim si, ze vela z Nas po niecom takom len sniva :thumbup:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
