mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Oil Catch Tank
Pondelok, 11. Novembra 2013, 22:32
Písal som už aj k sebe do príbehu ale tu to bude viac na očiach. Chcel by som sa zbavit oleja v sani a preto ba som tam rád nahodil túto "nádobku" na zachytávanie oleja. Auto je e46 320d 110kw. Má s tým niekto nejaké skúsenosti ?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Oil Catch Tank
Utorok, 12. Novembra 2013, 19:55
ale potom ma zaujíma, na čo tam je origo separátor, keď to "nestíha" filtrovať
ale neboj poriešime :wink:
mathew144
Re: Oil Catch Tank
Streda, 13. Novembra 2013, 09:52
On ti to stihne odseparovat ale vracia sa to do vane pokial viem. A tam by sa mala voda v tej teplote odparit. Pokial viem tak to funguje takto. No keď jazdiš aj krátke trasy tak sa ti to ani veľmi neodpari a bordel je na svete. Takto by mal skončiť v tejto nadobe.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Oil Catch Tank
Streda, 13. Novembra 2013, 10:15
Ako casto to treba potom cistit?
mathew144
Re: Oil Catch Tank
Streda, 13. Novembra 2013, 10:31
z toho co som cital to zo zaciatku pozries castejsie aby si vedel ako asi rychlo to pribuda a potom to cistia ked menia olej aj ked to nie je plne.
