Moderátori: barabas, alfi666
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
E30 324d teplota motora
Utorok, 1. Októbra 2013, 15:45
Zdravim
Prosim o radu.
Budik teploty mi zacal robit neprijemne veci. Mam podozrenie, ze ukazuje priblizne o 1,5 dieliku viac ako ma realne ukazovat.
Pri zapnutom motore sa trase rucicka, ked je zohriaty tak vacsinou okolo stredu az pravej ciarky.
Ked vypnem motor a znova zapnem klucik, rozsvieti sa zelena ikonka tocenia. Vtedy je rucicka teplomera zrazu len nieco za modrym polom. Ked zelena ikonka zhasne rucicka skoci na prvu ciarku (tam som ju aj vzdy maval v zohriatom stave). No a zase ked nastartujem vyleti za stred a trase sa.
Cim to moze byt? Vadne cidlo? Alebo ma niekto tip na miesto kde sa to lubi kostrit? Budiky su v poriadku, skusal som uz vymenit.
dakujem
Roman.Schmiedt
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: bmw 324d
Re: E30 324d teplota motora
Utorok, 12. Novembra 2013, 09:02
cauko s tym istym mamproblem aj ja...rucicka na teplomery lieta zo strany na stranu pri zoslapnuti plynu sa rucicka nevie rozhodnut kam chce ist pri stvrt plynu je v pohode pri normalne teplote potom ked zoslapnem viac tak uz zrazu je v cervenom...niekedy je to v pohode nemozem povedat ze mi to robi kazdy den asi ako sa mu chce ale ja mam problem aj s tym ze mi mizne voda mozno je problem v tom...neviem tiez by som chcel vediet co treba pozriet a vymenit
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 12. Novembra 2013, 18:34
Ja mám tiež problém s budíkom, ručička teploty pri prejazde nerovnosťami kolíše a ukazuje o cca 1 dielik viac.. Čidlo teploty vody je v hlave nové, iné na motore niesú :-k
koumak
Utorok, 12. Novembra 2013, 21:02
U mna to bola fakt kostra medzi olejovou vanou a karoseriou.
Samozrejme to bola prva vec co som skusil, ocistil dal naspat a nepomohlo. Presmejdil som cele auto, potom uz v zufalosti som to skusil znova ocistit, tentokrat uz fakt precizne a riadne abrazivne :D
A zapeklity problem zmizol...
Este dodam, tiez mi to reagovalo na plyn. Odpor kostry robil napatovy delic a snimac teploty je potom napajany priamo altikom...
A slabo mi dobijalo baterku, po par kratsich trasach som nenastartoval.
joho6891
Registrovaný: 29.4.2012
Auto: e30 alpine white
Piatok, 15. Novembra 2013, 23:55
... kostra je svina ...ja to stale vravim...e30 ma skrutky ukostrenia vpredu na oboch nosnikoch aj ked kabel ukostrenia je iba na jednej...treba nahodit este jeden na druhu stranu a do buducna to moze usetrit nejeden problem/dukat...ja som si ho tiez dorabal aj ked som sice ziadny el.problem nemal
pribehy-nasich-aut/wide-load-t70494.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw e46 Touring 330d manual 6 speed ???ps
Bmw e30 340i V8 m60b40 5 speed ???ps
Citroen Saxo 1.6 16V VTS 141ps
EX: VW Lupo 1.4TDI 108ps
