sekac323
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e60 530i
kolesa pomoc
Utorok, 29. Apríla 2008, 20:46
chlapy potrebujem radu mam E 46 110 kw , r.v.2004 a chcem nan nahodit 18tky lenze neviem ake pneu ani aku sirku dat aby to bolo ok. takze je to dovoz a v technicaku som mal napisane 1:225/40/18 2:255/35/18, lenze take siroke do zadu nechcem davat ja by som to chcel dat tak ze do predu 225/40/18 a do zadu 235/40/18 neviem ci to tak mozem dat aby to bolo dobre a taktiez neviem aku dat sirku disku ci dat 8 alebo 8,5 . 8,5 urcite bude vyzerat lepsie len ci ta 225 tka nebude moc uzka na taky siroky disk alebo dat aj do predu 235 a bude to v pohode ? alebo dat radsej 8 a aj ked nebude tak krasne vycnievat? hmm? poradte chlapy prosim vas
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 29. Apríla 2008, 23:20
osobne mám 225/40 R18 na 8J aj v predu aj v zadu
alebo skús:
elektrony.doc
(373.5 KiB) 181 stiahnutí
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 30. Apríla 2008, 07:52
nazdar.
na E46 vyskusane
8x18 - 255/35/18 - zadok.. v pohode - pokial mas nalozenych dvoch ludi vzadu a prejdes nejaky hup, strosku to suchne
8,5x18 - vyskusane 255 aj 245 vsetko na 35 245/45 bude vela
predok vyskusane 225/40 na 8x18 aj na 8,5/18
dokonca 8,5 disk vyzerala s 225 gumou lepsie lebo disk bol viacej vonku a posobil vacsim dojmom..
dufam ze si tu moju hatlaninu pochopil.....
gamavox
Registrovaný: 28.1.2008
Streda, 30. Apríla 2008, 15:38
225/40x18
235/40x18
245/35x18
255/35x18
Ja by som dal 225/40x18 na všetky kolesá. A či dáš disk 8J, alebo 8,5J tak to je jedno.
BMW 320D E46 100kw
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Štvrtok, 1. Mája 2008, 16:48
slamec nedalo sa to stiahnut neviem preco asi mam nieco s PC, ale aj tak tak zatial to vyzera tak ze dam disky 8,5 a do predu 225/40/18 a do zadu 235/40/18 dufam, ze tie gumy v predu nebudu tak natiahnute ...
BMWpositiv
Piatok, 2. Mája 2008, 10:11
Sewas, možno ti pomôže totok: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Je to kompletný katalóg kolies BMW, kde sú uvedené rozmery diskov, hodnota ET, rozmery pneu, atd... Je to síce v nemčine, ale hádam sa z toho vysomáriš... :wink:
BMWpositiv
Piatok, 2. Mája 2008, 10:46
sekac323 napísal:
...len môj názor :oops:
Osobne si myslím, že na tie rozmery pneu ti budú v pohode stačiť aj disky so šírkou 8". Na 8,5" disky idú skôr pneu s rozmerom 245-255... Nehovorím, že tam neobuješ aj 225-ky. Disky budú tak trochu povytiahnuté oproti šírke gumy, čo zistíš najmä pri parkovaní popri obrubníkoch ak sa ti náhodou zadarí, keď namiesto pneu budeš drať disk... #-o
Mám s tým tak trochu skúsenosti... Vpredu mám 8x17 pneu 235/45R17 a vzadu 9x17 pneu 255/40R17. Na tých istých diskoch som mal cez zimu vpredu aj vzadu rovnaké pneu 235/45R17, zohnal som ich za super cenu... :lol: Ak som sa sem-tam šuchol o obrubník, tak vpredu mi to trochu chytalo gumu a vzadu zase disk... ](*,)
Šak sám sa rozhodneš... 8)
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Piatok, 2. Mája 2008, 14:53
hmm tak teraz fakt neviem... pneu dam urcite 225 a do zadu 235 ale sirku disku hmm musim este popremyslat a zvazit pre a proti
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Piatok, 2. Mája 2008, 19:50
a co na to palubny pocitac to je v pohode?? nebude blbnut?? bude ukazovat tak ako ma??
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Sobota, 3. Mája 2008, 11:00
hmm fakt sa neviem rozhodnut a keby som to spravil tak ze do predu dat 225 na 8 a do zadu 235 na 8,5 to by nebolo v pohode?
gamavox
Sobota, 3. Mája 2008, 15:33
nešpekuluje a daj 8 a pneu 225/40x18 na všetky kolá a máš to origo bez problémov a rozmýšlania....
BMW 320D E46 100kw
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Nedeľa, 4. Mája 2008, 15:50
asi to aj tak spravim nakoniec , inac je velky oticky rozdiel medzi 8 a 8,5? ako myslim ci to je moc vidno ze to je sirsie...
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Nedeľa, 4. Mája 2008, 19:06
chlapci cim viac to studujem tym menej som rozhodnuty, takze 8 aj 8,5 ma rovnake ET 34 to znamena ze rovnako budu ist od stredu do vonku?? ze opticky to vychadzanie z vnutra az pod blatnik bude rovnake??
Jules
Registrovaný: 5.5.2008
kolesa bratu
Pondelok, 5. Mája 2008, 08:32
Ja mam vpredu 225/ 40 R18 ET 45
vzadu 235/ 35 R18 ET 40 a svet je nadherny ... 8)
BMW E46 2,0D 110kW limousine model 2002 saphire black
Jules
kolesa 2
Pondelok, 5. Mája 2008, 08:33
inak este predok 8 x 18 a zadok 81/2 x 18 :idea:
