Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Repas riadiaca jednotka kto
Streda, 6. Novembra 2013, 16:00
Zdravím všetkých,viem že je tu ohľadom tohoto téma ale za 1. je zamknutá a az druhé skoro 2 roky stará takže v skratke mám proste problém že nejde tacho,aktuálna spotreba...jednoducho snímač ľavý zadný dal sa nový ale nakoniec je zlá riadiaca jednotka a kedže si spomínam že niekto tu robil repas tak sa pýtam kto :D vopred dakujem tomu kto sa prihlási alebo napíše meno toho človeka
[E39 530iA] Daily car
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Repas riadiaca jednotka kto
Streda, 6. Novembra 2013, 16:26
sevas,
kontaktuj clena airbone :)
Gabo10
Auto: E39 530iA
Piatok, 8. Novembra 2013, 14:03
Už som mu písal díky ...ešte jedna vec starú RJ ( je to 001 čiže ASC) som vybral ale hned na prvej jazde som pocítil opakované trhnutie motorom na dvojke pri 1200-1300 otáčkach rovnako aj na trojke + dnes mi na ceste pri 2200 otáčkach začalo kolísať +- 200 na 5tom stupni som spomalil podradil a znova dal 5tku už normálne išlo môže to mať súvis alebo sa mám pripraviť na niečo iné
predtým som na nefunkčnej najazdil vyše 500 km a toto som nepozoroval ale po vybratí z auta hned
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 11. Novembra 2013, 17:40
Ak automat, ten si berie udaje aj z abs a motora
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Utorok, 12. Novembra 2013, 11:37
Podobne sa sprava aj moj 525i manual ked som vybral ABS jednotku... jazda nieje tak plynula... autu asi chyba udaj o rychlosti a o tom ze je vobec v pohybe...
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
Gabo10
Auto: E39 530iA
Streda, 13. Novembra 2013, 13:59
je to manuál ...dal som to späť a auto ide ako má motorom žiadne šklbanie ani nič podobné
miso3skac
Registrovaný: 23.11.2013
Auto: e39
Streda, 27. Novembra 2013, 09:04
moje auto bez RJ ani nenastartuje je to mozne ze to je tou jednotkov ? ono vlasne nenastartuje ani s nov kedze ta rj je kaput.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 05:33
[-X
miso3skac
Auto: e39
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 09:29
ako mam chapat ten smajlik ?
hellrider
Auto: e39 530d
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 10:01
no myslim ze takto: auto musi startovat aj KO RJ-ABS.... podla mna.
Ak je KO, tak proste nemas ABS/ASC (dsc), ale jazdis.
Gabo10
Auto: E39 530iA
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 15:29
Auto štartuje či už tam je RJ alebo nieje...ja som poslal RJ na repas a jazdím v pohode bez toho žiadny problém samozrejme okrem budíkov...
rancsodavid
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 19:36
miso3skac napísal:
[-X -znamena ze nema nic spolocne motor s rj ABS
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 22:31
Môžem potvrdiť, keď som kupoval moju e39 530i, tak pri prvej obhliadke zrovna bola RJ ABS na repase, auto bez nej jazdilo normálne, žiadne trhanie. Akurát tacho, ekonomer a ešte zopar veci nešlo kvoli tomu.
