stoner
Registrovaný: 29.10.2013
Auto: BMW 3 e91
Problemy so startovanim 316i
Utorok, 29. Októbra 2013, 21:07
Zdravim. Mam problem so startovanim a uz zacinam byt zufaly... :?
Studeny motor startuje pekne hned na prvy sup, zohriaty motor rovnako pekne hned. Problem nastáva ked zastanem so zohriatym motorom a chcem nastartovat po 2-3 hodinach. Vtedy toci toci aj 5-7 sekund ako kedy a potom tak tazko naskoci ako keby na tri valce apotom sa rozbehne. Diagnostika neukazala nic, vstrekovace vymenene. auto:E91 rv 2009 1599cm3 benzin 90kW 121000km. Privitam kazdu radu alebo stretol sa s tym niekto. Dakujem
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: Problemy so startovanim 316i
Sobota, 2. Novembra 2013, 09:29
mne to robilo to iste...presne, od vymeny napinaka retaze,ktory uz troksa prepustal...vsetko OK! No pravda okrem toho sponovaka menili aj jeden vanos :)
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
stoner
Auto: BMW 3 e91
Streda, 6. Novembra 2013, 19:17
Nooo tiez myslim ze by to mohol byt vanos. Raz mi to aj pocitac vypisal no po vymazani islo auto bez problemov tri tyzdne. Neviem ci to staci pretesnit alebo sa to musi menit cele... A neviem ci pokazeny alebo "odchadzajuci" vanos moze mat na to vplyv. poradte dakujem.
