dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
e39 fl svetla/ aut.nastavenie(xenon)
Streda, 30. Októbra 2013, 06:44
Ahojte, mam taky problem, ze som menil tycky vo svetlach a odvtedy mi po nastartovani neprebehne cocka automaticky hore dole ale stale zostava v jednej polohe, pred vymenou to slo a aj ked skusim manualne (cez tie umele srobi) tak sa hybu . Treba nejako cez diagnostiku zas aktivovat motorceky ked boli odpojdene alebo kde by mohol byt problem ? Voprad vdaka
Re: e39 fl svetla/ aut.nastavenie(xenon)
Streda, 30. Októbra 2013, 07:01
dobre si nastokol tycky/motorceky do svetiel? nemas to nasrubovane na min/max ze uz nema kam pohnut motorcek?
skus zhodit prachovky a pohybat parabalou ci ti to ide alebo nie
dufson
Streda, 30. Októbra 2013, 07:25
Poskusam dakujem zatial ale zda sa mi ze nie je to na max/min lebo tocit mi ide so srobami do oboch stran
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 30. Októbra 2013, 12:17
menil som tycky v lavom svetle minuly tyzden a ked po nastartovani auta hned pustim xenony tak sa pohnu hore-dole,
ked pustim xenony par sekund po nastartovani uz sa nekona ziaden pohyb...
dufson
Streda, 30. Októbra 2013, 17:45
No ja ich tiez pustim hned a nic :/ dufam ze nebudem muset zas otvarat svetlo
Ritchey napísal:
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 30. Októbra 2013, 23:08
skus vymazat diagnostikou zavady na svetlach, niekedy kvoli nim RJ nekoriguje vysku
dufson
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 06:43
lubomt napísal:
Oukej dakujem, vybehnem niekam na diagnozu :)
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 09:06
hej pri prvom otoceni nastavuju vysku, hned pri dalsich pokusoch uz sa nehybu, asi preto, ze snimace vysky sa nehybali a asi aj nejaky cas musi ubehnut. Dalsia vec, treba nastavit svetla, cize do servisu na stroj. Naozaj moze byt uz krajna poloha preto nepohne. samozrejme aj vyssie spomenute veci
Môj airbrush blog
dufson
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 10:19
airbrushdoc napísal:
Svetla som si dal nastavit hned v ten den , a nie je este uplne krajna poloha pretoze so srobami ide tocit do oboch stran
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 2. Novembra 2013, 21:34
Ked nastartujes, tak sa ti skalibruju svetla (pohnu sa hore-dole), ale inak by sa nemali hybat, teda okrem nastavovania vysky pri zatazeni a pod.
Mne sa skalibruju zase vzdy pri starte, resp. hned po otoceni klucom pocujem zavrcat motorceky a dokonca aj ked nemam kluc v zapalovani a len zapnem obrysovky.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
kk-pepan
Registrovaný: 3.5.2012
Auto: bmw 525d f11
Streda, 16. Apríla 2014, 10:55
caute chalani.ja som robil kompletny repas svetiel a pri ich zapnuti sa skalibruju hore dole no pohnu sa len maly kusok potom motorceky silno zavrcia ako keby dalej nemohli ist a vratia sa hore.tak som rozobral svetlo motorceky vybral a napojil len tie a robia to stale.svetla su volne mozu ist kludne max dolu.vcera som kupil nove motorceky a robia to iste...a sklapanie pri zatazeni nefunguje.viete mi poradit?dik
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Pondelok, 23. Novembra 2015, 17:29
Chalani mozte niekto odfotit ten senzor naklonenia?
a tiez mi poradit? ako vyskusam cimi funguju motorceky ak mam ulomene tie biele nastavovacie ticky?
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 23. Novembra 2015, 17:35
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... aim_cntrl/
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=e39 ... vel+sensor
kamo, ty tu za chvilu zahltis cele forum s tym svojim arabskym klenotom ](*,) ved pouzivaj google a ETK ( hore hned vedla ako sa prihlasujes a odhlasujes ) a pripadne prekladac ak nevies po anglicky :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ogi22
Pondelok, 23. Novembra 2015, 19:25
Jasne dakujem.
A ako to teda odskusam ci je to ok? Pokial mam odlomene biele ticky prosim ta??
e39 528i A 1996 LPG
jurkyLE
Pondelok, 23. Novembra 2015, 19:27
najprv si zrepasuj svetla, vymen tycky a potom spekuluj dalej...je ti to na prd funkcne to naklapanie, ked tycky su v pečku ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
