Pežot
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 14:36
Z tých všetkých asi najrozumnejšie vyzerá toto ... aj keď by som odporučil zobrať si niekoho so sebou a preklepnúť to diagnostikou.
http://www.aaaauto.sk/sk/bmw-1/car.html ... 9&palivo=1
Aspoň z tých všetkých jednotiek to vyzerá tak nejako najlepšie.
Adriano2
Registrovaný: 28.10.2013
Auto: Opel Astra
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 14:44
No ved to je to co som sem daval 8) ale uz je vraj rezervovane v Presove a tam sa momentalne aj nachadza
Pežot
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 14:45
A čo k tomu dodať ... no je to 1,6 motor od PSA ... čiže nič svetoborné to nieje. Odviezť odvezie, náklady to pýtať isto bude, lebo podľa budíka, tam nejaký problém je. Možno chýba len voda do ostrekovačov, keďže ten trojuholník značí každú pičovinu ... :-s
No a čo sa týka zbytku ... možno ešte tá čierna, ale tá má manuálnu klímu :roll:
Adriano2
Auto: Opel Astra
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 14:50
Vynechajme uplne AAA a auta z AAA.lebo o tom toto vlakno vobec nemalo byt ...co mi vies povedat o tej 1,6ke? Doteraz som mal 88 KW takze 90KW by mi uplne stacilo ...Je to poruchovy motor? Co tam tak zvykne odchadzat? Potrebujem proste auto vacsinou na kratke trasy, obcas dlhsiu s normalnou spotrebou , BMW neni priorita len je to proste chutovka...a len tak by som rad ziskal par info
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:03
PSA 1,6i je nie práve spoľahlivý motor, teda ak neurobili v BMW nejakú zásadnú zmenu oproti CIT/PEUG. Cievky, selenoid natáčania vačky, vstrekovače...
Adriano2 napísal:
Adriano2
Auto: Opel Astra
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:06
dakujem dedo ....premyslal som aj nad 1,8D ale ako hovorim ja vacsinu tras jazdim k priatelke 3km , obcas praca dialnica (70km tam a 70 spat) ...a cez vikendy jazdim na futbal ci na preteky aut...rocne tak 25 tisic km...a preto uz by som asi ani diesel nechcel ....halvne v zime mi toho auta bolo az luto
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:11
EX - BMW E90 320d
Adriano2
Auto: Opel Astra
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:12
Diky moc :wink:
Pežot
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 16:04
Mozno sa skus porozhliadnut po 320i.
1.6 od PSA je kus chujovina. Zmena oproti Citroenu ale Peugeotu je tak max. v kryte ... a znaku BMW.
Didymus
Auto: E63 630i
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 16:36
Ako, zase by som vyrazy ako chujovina nepouzival, ten motor tam nedali len tak zo srandy. Myslim, ze v BMW maju dost vysoke a narocne akceptacne kriteria pre svoje produkty, iste stavaju sa aj preslapy a moze byt, ze tento motor je jednym z nich. Kazdopadne bude najlepsie, ak si ten motor odskusas sam, mozno Ti bude vyhovovat, mozno si hned povies, ze toto nechcem. Druha vec je srdcova zalezitost, BMW sa nekupuje, "lebo mi to staci", ale z casti aj pre radost. Budget 8500eur je hodny lepsej masinky ako 116i, ako pisal Pežot, za tie peniaze kupis aj E90 318i/320i a to uz je oproti jednotke ina liga (sorry jednickari :P)
EX - BMW E90 320d
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 16:43
Asi tak 116 = shit bargain
Doska na cibulu
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:39
za tie prachy si urcite nekupuj 116i (: nepovazoval by som to za "stastny" motor. Ako chalani pisali, skus skor pohladat aspon 320i (:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:05
Pežot napísal:
Neviem naco tu stale pleties PSA. Ten sa daval len do MINI.
BMW 1er ma zadny nahon, tak jak by tam pasoval motor ktory sa dava do Peugeota ci Citrona?
e87 pouzivala pri oznaceni 116i motorizacie:
N45 1596 cc 85kw nepriami vstrek bez valvetronicu
N43 1599 cc 90kw priami vstrek s valvetronicom
pre normu Euro 5 mal 116i 90kw objem 1995 cc - poskocil krutak z 160Nm na 185Nm
ani jeden nema nic s PSA
Oba su okej, chyba im krutak, nemaju nejake muchy. valvetronic je druhej generacie (min. poruch) vanos max. solenoidy odchadzaju. Niekedy staci precistit.
Rozvody retazou. atd atd. vsetko je na nete.
Naposledy upravil/-a eko.fresh v Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:10, upravené celkom 1 krát.
Pežot
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:09
Tak potom som mal zle info :) ospravedlnujem sa.
Ale ... aj tak by som volil 318i/320i. Urcite by som si nevyberal 116i. Fakt nie.
dedo1
Re: BMW 116 i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:08
Inak eko ma pravdu, PSA sa daval do MINI, ale aj do e90 do 316, sam som tomu neveril, ale je to tak
