Imi
Registrovaný: 23.8.2012
BMW E46 Heat output, sensor before cat. conv.
Piatok, 25. Októbra 2013, 09:49
Caute,
vcera sme napojili auto na diag s umyslom, ze zmazeme kontrolku airbagu. Kontrolku sme zmazali a ked uz auto bolo napichnute tak sme sa pozreli na motor. Zmazali sme aj odtial chyby. Potom som sa siel previest a asi po 2km mi naskocila kontrolka chyby motora. Pravdepodobne to bude tato chyba: Heat output, sensor before cat. conv. Ako to vyriesit a zmazat aby to uz nesvietilo? Lambdy som menil pred 5 mesiacmi. Vdaka za rady
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: BMW E46 Heat output, sensor before cat. conv.
Piatok, 25. Októbra 2013, 12:25
nemas v tom LPG?
Imi
Piatok, 25. Októbra 2013, 13:12
Nemam.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 5. Novembra 2013, 15:25
Lambdy si daval ake? Resp. kde si ich kupil? Origo bmw? Lebo ak nie tak tam bude problem. Ak ano tak problem bude v kalovacke k nim, lebo chyba by sa mala tykat vyhrievania lambda sondy.
Imi
Utorok, 5. Novembra 2013, 15:58
Su to lambdy z autokelly. Moze v tom byt nejaka chyba?? :D
heroe
Utorok, 5. Novembra 2013, 18:51
Mno vacsinu cidiel a senzorov na bmw treba kupovat original, dokonca problemuju aj senzory rovnakeho vyrobcu ako dava origo bmw, zvacsa su taketo problemy vyriesene kupou originalnych komponentov. Ale zarucit ti to neviem. No ked pohladas na klube tak zistis ze je to v 80% pripadov pravda. Sam mam take skusenosti s ABS cidlom, lambdami, senzorom natocenia vyfukovej vacky........
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Streda, 6. Novembra 2013, 08:17
Imi napísal:
este napis ze STARLINE a je to jasne... :lol:
Imi
Streda, 6. Novembra 2013, 11:07
Starline nie.. ale znacku si uz nepamatam :-D
