fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: M52 B25 Divne klepanie z motora- motora
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 15:24
nato aby to stichlo a naplnilo hydrostel potrebujes otacky 4000-5000, niekedy treba pojazdit aj 100km. Pisem to, lebo mam to tiez ked auto dlho jazdi v nizkych otackach. Ale ludia maju strach to tocit 100km v otackach 5000/min.
mascom
Registrovaný: 30.11.2006
Auto: BA3 2101
Streda, 9. Októbra 2013, 17:59
posledne dni odkedy tomu trosku viac davam, rozumej vyssie otacky :D mi to prestalo klepat, cca tyzden som uz nic nepocul, snazim sa ho drzat vzdy na min. 2 tis. otacok, ale vacsinou viac
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 9. Októbra 2013, 18:43
fafa111 napísal:
Toto co Ty pises sa robi max.vtedy,ked sa menia hydra za nove,ale ne kks,ked maju 250 tis km. ten hydrostel bude pridrety jak svina,zbytocne s tym budes jazdit. A chces mi povedat,ze normalny clovek jazdi bezne v premavke na 4-5 tis otackach??? Inak,ja som sa tu snazil riesit iny problem,mne neklepu zdvihatka,to dokazem odlisit.
fafa111
Streda, 9. Októbra 2013, 20:10
Neviem ako to chapes ty, ale ked jazdim v otackach, tak to nieje na dvojke.
Kludne si jazdite do 2000 za minutu a potom tu zakladajte temy, ze vam to klepe.
Ja dobre viem, ze uz je to vydrate, ale je lepsie to premazat, ako chodit s klepanim. Aspon si budes isty ze su to hydrostely a mozes to vymenit.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:04
fafa111 napísal:
Este raz Ti vravim, ze u mna to nejsu hydrostely =;
Ak je raz zdvihatko pridrete, mozes Ty jazdit aj 200 km v rozmedzi tych otacok, co si spominal a nepomoze Ti to, ver mi.
Nerozchodis to.
fafa111
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:12
Ale neviem co ti tu vypisujes, ja som neodpovedal tebe, otazok v tejto teme je tu viac. Ja pisem o hydrosteloch na otazku inych klubakov, o mojich skusenostiach. Ty sa hned toho chytas ako decko v skolke. Ked mas iny problem, tak preco sa rozculujes, preskoc prispevok a ries si svoje.
A co myslis tym "zdvihatka"?
mascom
Auto: BA3 2101
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:18
Chlapi s kludom :D gomez: ked som si pozrel tvoje video, presne ten isty zvuk som mal aj ja. Mne sa to zatial stratilo, uvidim casom ci sa klepkanie vrati.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:40
fafa111 napísal:
Bratu, aby bolo jasne, tuto temu som zalozil ja a ne Ty, chcel som radu ohladne mojej "zavady-chyby" a ne aby sa tu riesili hydrostely a problem niekoho ineho. Tak laskavo sa zdrz komentarov typu "preskoc prispevok a ries si svoje" =;
To je presne o tom, ked tu vsetci zacnete mudrovat a zaciatok temy si nik neprecita, porozpravate svoje mudre zazitky a poriesi sa tu vsetko mozne, len ne to, co treba.
Btw. Ak sa v tom tak dobre vyznas a davas tu rady, ako sa ma jazdit, ze by hydrostely prestali klepotat, mal by si vediet aj to, ze hydrostely a zdvihatka su jedna a ta ista vec #-o
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:47
mascom napísal:
Jasne, mne to tiez robi len sem-tam. Viem, ze ten isty problem mal aj HAZARD-Hazo, ale jemu to uz je v podstate jedno, kedze jeho 323 skoncila svoju put 8)
Niekdo tu spomenul, ze mu to pride ako spodok motora, kluka, ojnicne loziska, popr. loziska na kluke.. Priklanam sa k tomu nazoru.
fafa111
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 11:24
gomez89, len sa nepototo. Robis z komara somara. Jake este chces riesenie tvojho problemu? Vymen hydrostely a mas po probleme.
Mathess
Registrovaný: 6.4.2013
Auto: BMW e38 728i manual
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 12:12
Presne ten isty zvuk som mal aj ja a neboli to hydrosteli bola to kluka a hriadel!!!!!
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 17:56
fafa111 napísal:
Ty uz prestan s tymi tvojimi hydrostelmi kks, nechapes,ci si dement,ze to hydra NIE SU!!
fafa111
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 19:47
Nacham ta tak, potom napis co to bolo, aby som sa dobre nasmial.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 20:32
fafa111 napísal:
:wink:
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 13:05
Maiki sa myli, singel vanos ma 3 polohy - ziadnu, potom otoci pri 3000rpm a potom pri 4500
Doublevanos m52, m54, m56 a singelvanos m62 maju takyto priebeh ako opisal- kontinualny
V zivote som ziadnu motorarinu nestudoval a popravde niesom technik ani mechanik ale vsetky blbe hydrosteli, zdvihatka alebo volajte si ich ako chcete zneju ako sijaci stroj (majitelia m40 vam o tom povedia svoje) ale toto ma zvuk pripominajuci naftak
Ja som vanosove tesnenia menil, ale nemenil som rattle kit na ktory som predtym nemal pripravky a fintu ale zaroven v dobe ked som to robil nebola este upgrade sada od bavarie dostupna.
Napriklad uzivatel dasto svoju e36 otvaral este raz koli tomu upgrade kitu lebo aj po rattle mu to klepkalo.
