jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Sobota, 5. Októbra 2013, 07:24
zacinam mat problemy s kurenim...dnes mi kurilo uplne slabo aj ked bol uz motor zohriaty, inokedy mam pocit ze mi kuri len na nohy, potom mi kuri uplne normalne...dal som to aj do servisu no tam samozrejme vsetko fungovalo ako ma :roll:
nejake navrhy co by mohlo odchadzat? mohol by to robit vodny ventil? zeby chytal nejaky vodny kamen a raz sa zasekne a raz ide? :-k
este som si vsimol ze mam chladiacu kapalinu trochu pod min takze ju kompletne celu vymenim a uvidime co dalej...mohlo by to mat na to vplyv??
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: nekuri
Pondelok, 7. Októbra 2013, 16:43
pocuj a skusal si to odvzdusnit? hlavne ked si tam lial novu kvapalinu, trebalo by nastartovat, zohriat, kurenie na maximum a pomalicky uvolnovat ten srob na odvzdusnenie, sem tam popridavaj plyn k tomu
ono kurit by malo aj bez chladiacej kvapaliny vobec
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
jkk
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:57
chladiacu som este nemenil, caka ma to v piatok...samozrejme ze odvzdusnim...
chcel by som vediet ako ma kurit bez chladiacej kvapaliny??co viem tak vymenik tepla sa ohrieva prave pretekajucou chladiacou kvapalinou...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pablo240
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW 330D / Jeep ZJ
Re: nekuri
Streda, 9. Októbra 2013, 08:46
čaute chlapi,
nekúri mi bmw 330D ročník 2000,
teplo do vnutra auta ide , ale len mierne, ked pridávam na fúkaní tak sa nič nedeje ani keď dám na max.
niake nápady / navrhy čo mám pozrieť, auto mám len pár dní,
E46 330D / Jeep ZJ 5.2 V8
jkk
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Streda, 9. Októbra 2013, 08:53
co som ponachadzal na nete tak:
jezko/vodny ventil/termostat/chladiacia kvapalina - malo alebo zavdzusnena
ja idem menit chladiacu tak rovno vyberem aj vodny ventil a uvidime...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pablo240
Re: nekuri
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 10:34
Vieš mi hodiť presný link kde by som mohol objednať toho vodného ježka,, ?
teraz asi napíšem sprostosť,starý vodný ventil stačí vyhodiť , alebo treba vimeniť/ kúpiť nový,
Ďakujem za odpoveď =D>
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: nekuri
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 11:28
na prvom obrázku je vodný ventil, obrázok dva je ježko :wink:
DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Re: nekuri
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 12:19
mám E46, 330i sedan, facelift - tiež mi auto občas nekúri, no to len občas a na volnobehu, ked prídam na otáčkach hneď pustí teplý vzduch, nechápem čo môže byť vo veci, čítal som tu niekde vraj vodná pumpa ale tá je zrejme poriadku kedže sa auto neprehrieva, neviem viete mi poradiť čo to môže byť?
pablo240
Re: nekuri
Streda, 23. Októbra 2013, 11:11
Tak v mojom prípade to bol ten Ježo :lol:
auto úplne slabučko kúrilo a ventilátor ako keby ani nešiel,
po výmene za nového ježa , cca 30 minút práce, už fúka ako má :thumbup:
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Re: nekuri
Streda, 23. Októbra 2013, 12:41
S čím súvisí teda moja problematika vie mi niketo poradiť? Ešte by ma zaujímalo kde je problém ked počujem že ventilátor kúrenia fúka resp. krúti sa prerušovane ked pustím na plno kúrenie (ventilátor) krúti sa pravidelne rovnako no ked uberiem tak sa krúti prerušovane.
jkk
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Streda, 23. Októbra 2013, 13:32
skusil by som opravu jezka svojpomocne - asi to najlacnejsie co mozes spravit:
navody-a-manualy/e46-oprava-pokazeneho-jezka-kurenia-netreba-kupovat-noveho-t83220.html
mne pomohlo odvzdusnit ked som menil chladiacu kvapalinu, no stale nemam 100% pocit ze je to ako ma a idem skusit spravit toho jezka...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
jkk
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 15:44
takze odvzdusnenie nepomohlo aj ked v case ked kuri kuri lepsie...
priebeh je dost zhlastny ale vzdy ked nastarutujem, auto studene, mam nastavenych 19stupnov - automaticky rezim, tak auto najprv ako sa zohrieva zacne kurit na nohy teply vzduch, ked je uz zohriate pusti sa horuci vzduch aj na hlavy, ale zachvilu zacne byt v aute take teplo ze sa to neda vydrzat...ked prejdem cca 20-30km kurenie horuceho vzduchu prestane a zacne fukat vlazny az studeny a teply uz proste nezacne fukat aj ked je v kabine ocividna zima, nastavim 26stuponov a nic stale fuka studeny, az ked nastavim 30stupnov tak zacne fukat teply vzduch - taky ako ked si normalne nastavim cca 21stupnov v aute...a takto stale dookola, nepomoze ani manualny rezim...
osobne to vidim bud na teplomer ktory je niekde pri jezkovi alebo priamo na jednotku celeho kurenia :-k jezko, termostat ci vodne cerpadlo mi k tomuto problemu nesedia, to by to podla mna nekurilo vobec/stale alebo bol problem s prudenim vzduchu/pulzovanim ale to nie je...
nejake napady??? :-k vopred dakujem
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: nekuri
Streda, 13. Novembra 2013, 18:37
trosku sa prizivim...kamarat ma e46 330i pred face a ma podobny problem...auto sa sice neprehrieva (ajked ukazatel lezie asi 2mm za stredovu hranicu) no nechce fukat teply vzduch...jezko to nie je, lebo fukat fuka, ale studeny...skusali sme odvzdusnit chladic, ale nepomohlo a pre to by som sa chcel opytat na to odvzdusnovanie kurenia.kde sa nachadza ventyl a ako na to? za kamarata dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Re: nekuri
Streda, 13. Novembra 2013, 21:38
A termostat si pozeral
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
jkk
Auto: E91 330xd
Re: nekuri
Streda, 13. Novembra 2013, 23:50
dethXtreme napísal:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
