ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
318is emulzia
Sobota, 19. Októbra 2013, 19:05
Zdravim mam jednu otazku.
Ked za studena otvorim viko mam na nom z druhej strany malilinku emulziu utrem ju a necham motor zohriat potom pozrem vsetko okej.Takisto ked vyberem risku na meranie prvy krat je tiez videt trosicku emulziu utrem a opat uz ciste je toto normalne? Odvetravanie funguje kedze otvorim viko pocas behu motora a motor zmeni chod a ked dam naspat ide zase normalne.Ked mu poriadne tlacim hadica od vody je trosku tvrdsia ale stlacim ju rukou.Voda nemizne olej nezerie tak ci len nahodou aj ked startujem studeny motor tak z vyfuku tece ako sproste a ked sa dostane na polku uz nic netece priam az vodopad skoro z neho ide.
Dakujem.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: 318is emulzia
Sobota, 19. Októbra 2013, 19:25
skus zmenit znacku oleja, ja som mal stale na mierke oleja kvapky vody, po zmene znacky. Potom som sa vratil k povodnej znacke oleja a uz nemam.
Jamall
Registrovaný: 5.9.2010
Auto: m50b25
Re: 318is emulzia
Sobota, 19. Októbra 2013, 20:26
to je naprosto běžní jev. Prostě se tam díky studeným materiálům vysráží voda ze vzduchu. Třeba v zimním období, když se jezdí jenom městské couračky, můžeš po otevření víčka najít až pěnovou emulzi.
Voda se během chodu motoru přirozeně odpaří. I nepravidelní chod motoru po otevření víčka je OK.
maniaczv
Re: 318is emulzia
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 07:15
kazdu zimu sa to tu riesi treba ist auto prebehnut aspon na 100km ak to nezmizne mas problem ...
ferdy91
Re: 318is emulzia
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 08:27
No dikes uz som sa zlakol reku ze hlava dole ono teraz momentalne s autom nemozem ist viac ako pred garaz lebo nieco na nom resim ale ako vravim ked sa zohreje pozrem viko a uz je tam mozno fakt ze minimum pena a take veci vobec sa nedeju cize to je uplne normalny jav v zime hej? takze hlava moze ostat na mieste :twisted:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: 318is emulzia
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 09:50
ano.ak to po ohriati zmizne, je to ok :)
e36 323i touring "obláčik"
