VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Re: Rady pri kúpe E39 540i
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 15:42
hanynko napísal:
Poznáte niekto túto krásavicu, teda zatiaľ hodnotím len z fotiek, aj keď tie veľa krát aj veľa znesú :D .... po tomto som pokukoval a dnes už mi chalanisko aj písal, že či by som ju nechcel, odpísal som mu, že sa mu ozvem, mám na pláne ju ísť čeknúť, dúfam, že bude dobrá, ak niekto o nej niečo vie, tak to tu rád privítam :thumbup:
http://bmw-rad-5.autobazar.eu/540-i-id4461299.html
Túto konkrétne by som nechcel. Toť vše.
Utorok, 15. Októbra 2013, 22:35
M62 je super motor a zazijes s nim veela srandy :)
Na zaciatok mi tiekla voda, pretesnil som vodnu pumpu, okruzky zname z n62 a tak (7€ za tesnenia nemrzku neratam, tiekli mi obe auta tak som minul cez 40l nemrzky za minulu zimu)
Nato mi zacal tiect chladic (115€)
Povedal som si, ze vymenim sviecky (80€), ale boli utopene v oleji tak som kupil tesnenie pod viko a ide sa menit (40€), bohuzial vika vyzerali po tych 10 rokoch strasne tak som ich dal opieskovat (10€) a laknut (40€), vymenil som olej (100€) a po testovacej jazde mi praskla hadica od ventilu kurenia lebo som s nou hybal pri tej vymene tesneni cize voda sla dole cez 2 ulice a nova chladiacia (40€) toistila
Ked to zratam s benzinom za poslednych 5000 km (900€) mi to ako strasne ekonomicke vozenie, na druhu stranu zvuk v8 nenahradi nic, len m57 v otackach ktora ma deravy vyfuk sa tomu dotahuje :)
Cize ak mas na banany sup do toho
chrobu
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: nove
Streda, 16. Októbra 2013, 09:39
Ahoj, osobne som mal 2x 540i. Raz automat a raz manual. Obe TU verzie cize s vanosom. Ludia co tu pisu ze to zere 20l bud mali nieco dosrane alebo jazdili ako uplni psychopati a stale len v meste a zapchach. Tolko mi to nikdy nezralo PRIEMERNE. Aktualna spotreba ked sa blaznis v pohode aj 30l ale to sa neda stale tak jazdit. Priemer som mal na automate 60:40 mesto/mimomesto okolo 14l benzinu na 540iA cize na automate.
Manual je o inom a mam pocit ze tu na fore to ludia co mali 540iA stale nevedia pochopit. Je to uplne ine auto pokial ide o zabavu, spotrebu, pruznost!
Na manualnej verzii som mal priemer 60:40 mesto/mimomesto 12,1. Nejazdim ako dochodca a nejazdim ani ako sialenec. Proste idem normalne a obcas tomu riadne ponakladam. Dialnice jazdievam tak 140-150. Myslim si ze ta spotreba je v pomere k vykonu a k obsahu motora dost zazracna. Nepocuvaj kraviny, ze budes mat spotrebu dlhodobu priemernu 20l. To je cista sprostost.
Ta spotreba je dlhodoba ako pisem. Samozrejme ked som isiel napr len mesto a nakladal tomu ako prasa tak to bolo inde. Ale bavime sa tu o dlhodobej priemernej spotreba vsak ze :D
Ako sa tu spominalo tak tieto motory su haklive na prehriatie. Ak to auto niekto niekedy uhrial uz to nikdy nebude dobre. Ja som sa tak pri prvom osral. Auto bolo uhriate a preto stvrdli tesnenia na ventiloch. Auto mi zralo cca 1L oleja na 800KM. Ked som rano startoval tak taky kudel modreho dymu si este nevidel. Proste tiekol olej do valcov. Tak isto sa prejavuje zla membrana na sani co je pomerne nenakladna oprava. Ci to je membrana alebo kruzky zistis len tak ze vymenis membranu a ak to neprestane tak je zle!
Cize ked budes kupovat nechaj auto odstat na parkovisku aspon 40 minut a potom nastartuj. Ak pri starte zadymi tak to radsej neber.
2. auto (mal som ho dva roky a pred mesiacom som ho predal) bolo 540i manual. To nezralo ani kvapku oleja. Bolo to najzabavnejsie auto co som kedy mal. Spotreba prijatelna a naklady na opravu tiez prijatelne. Samozrejme musis najst dobry kus inak ta to dokaze zrujnovat.
Co by som ja najviac riesil je stav motora a prevodovky. Naprava sa da lahko porobit aj brzdy ale motor su uz motanice a prevodovka tiez. Najlepsie zobrat niekoho kto ma dobru dijagnostiku a to auto ti pichne na PC a pozre hodnoty ako odpaluju valce ake hodnoty maju lambdy a hlavne vanos. Tiez pomerne casta zavada je zle cidlo polohy vacky. Auto normalne jazdi, potom zacne pri prudkom zrychlovani jemne sklbat. Tiez sa stava ze kolisu otacky a motor ti po nastartovani skape ak mu nedas plyn. Staci vymenit to cidlo pripadne v horsom pripade obe (jedno na 4 valce). Oprava asi 90e a robota na 20 minut pri jednom zlom cidle. Okolo 200 000 odchadzaju vodne pumpy. Je dolezite tuto opravu nepodcenit lebo ked ti prdne, polame vsetko naokolo a este ti aj hrozi ze uhrejes motor. Ja som ju menil preventivne a mal som pokoj. V principe ked natrafis na pekny kus to auto je celkom bezporuchove.
Mna este potrapili senzory na ABS a vrzgajuca spojka. Spojka pri manualnych verziach skoro na kazdom jednom vrzga. Mal som novu spojku a vrzgala po 15 000 km. Dal som ju rozobrat a vycistit a po 5000 km zase vrzgala. Takze to uz by som neriesil. Funkcne to nema ziaden dopad na nic. Ide normalne len si vrzga pri stlaceni.
Mal som pomerne vela aut roznych znaciek z bmw spomeniem E46 323i potom e46 330i, e39 540iA a nakoniec e39540i. E39 540i 6q je najzabavnejsie auto ake som jazdil s rozumnymi nakladmi na udrzbu a prevadzku. Cena za ktoru sa daju zohnat je uz smiesna v pomere aku zabavu ti to auto ponuka. Urcite sa este k tomuto autu vratim a odporucam ho. Ale urcite manual :)
Leon FR
EX: BMW e46 330dT, 150kW, 6q manual - chip by Donuzo
EX: BMW e39 540i, 6q manual, M-packet
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Streda, 16. Októbra 2013, 16:12
mám doma 7 rokov 520i E39 a jazdím na priemerke 8.2l a E39 540i mám asi tak týždeň a priemerka majiteľa predo mnou bola 12.9l a ja som za ten týždeň klesol na 12.2l kombinovanej. Jazdím aj tak, že mu dám kotol a za ten prvý týždeň som sa iba vybláznil, naháňal a aj pár kamošov sa prebehlo a tiež si to iba skúsili....takže aj s bláznením mám 12.2l aktuálne priemerku a za týždeň som najazdil asi 1200km. Takže žiadnych 20l, to sú básničky ľudí, ktorí behajú na felícii 1.3 mpi
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
Streda, 16. Októbra 2013, 19:38
Tak posledné 2 príspevky sa čítajú celkom fajn chalani :) hlavne ten čo sa údržby týka, samozrejme je jasné, že to musí byť vydarený a dobre staraný kus :thumbup: ... problém je, že nič poriadne som ešte nenašiel ](*,)
Žiadny podpis!
trunek
Streda, 16. Októbra 2013, 20:08
asi som ti taký vyfúkol :) bol som v Prešove, v Žiline a nakoniec som kúpil neďaleko od nás a fakt cukrík. Chalan to ani nedával na bazoš, iba tu na fóre to bolo. Maniak ako ja....radosť kúpiť po takom majiteľovi. Tak držím palce nech sa podarí nájsť dobrý kúsok. Mne tak vyfúkli krásnu červenú 540ku, tuším bola aj na bazoši
hanynko
Auto: Lunochod
Streda, 16. Októbra 2013, 20:15
trunek a nejaké prvé skúsenosti ?? :thumbup:
Žiadny podpis!
msakac33
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 06:05
trunek napísal:
E39 540i mám asi tak týždeň a priemerka majiteľa predo mnou bola 12.9l a ja som za ten týždeň klesol na 12.2l kombinovanej.Takže žiadnych 20l, to sú básničky ľudí, ktorí behajú na felícii 1.3 mpi
mas 540-tku dva dni aj s cestou a mudrujes, na tom aute mam odjazdene desattisice kilometrov a spotreba je taka aku sme opisali viaceri:
jet lee napísal:
priemerna 13 litrov, ked sa sem tam zbehlo do centra ba tak priemerna 19....
VaNoS napísal:
spotreba sa pohybuje medzi 11l/100km a 13l/100km kombinovane, jazdy po BA už sú 15-16l/100km. Jazdy v zime mesto napr tá BA tam už to bolo okolo 21l/100km
msakac33 napísal:
za mna s automatom spotreba v meste 16-19l, mimo mesto 9-12l
P.S.: chrobu a ostatni rekordmani su stari pacienti na spotrebu, ak by si tu na klube viac sprtal, dozvedel by si sa to :roll:
spotreba 540i.jpg (30.76 KiB) 2283 zobrazení
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 06:53
k spotrebe, ten motor nema spotrebu na kilometre ale hodinovu spotrebu
je mu u pice ako s nim idete, on si svoje vezme - kludna dialnicna jazda 13,5l, mam v pici jazda, obieham vsetko co mi pride do cesty a vyblikavam golfy ktore si to razia len 170 - 14,5l
je to jeden z udajov na ktory treba pozerat, ale ako aj u m5, je to ten najmenej podstatny udaj. treba hladat a dobre vybrat
svojho casu tu bol chalan niekde z okolia svidniku, mal manualnu 540i, tusim montreal blau, mam s nou fotky niekde v pribehu mojej e39 a aj on tu mal, avsak nepametam si na jeho meno, je to uz davno, chcel ju predavat, neviem ci ju este ma, uz nema alebo ako. ale bolo to fajn auto
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 08:08
zas X5 má 4x4, aerodynamiku ako lokomotíva a aj hmotnosť je niekde inde ako u 540i, takže liter-dva hore môžeš počítať
mne sa na BC ustálila spotreba 11,4l, nuloval som to asi pred polrokom, každý mesiac dám asi 1800-2000km, z toho 1000ka dlhé trasy hodne svižne, asi 500 po BA a zvyšok kratšie trasy do 30km mimo mesto, na benzín mi tá spotreba sedela +- na deci, na LPG je to asi 1-1,5l viac
zázraky netreba čakať, nejazdí to za menej ako fabia, ale keď to žerie 20l, tak pod kapotou nebude všetko na kostolnom poriadku
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 08:10
jararak napísal:
aj ja som si všimol že či idem 120 alebo 180 tak ručička aktuálnej spotreby je +- na rovnakom mieste, teda možno rozdiel 1-1,5litra, proste auto stvorené na hodne rýchle presúvanie sa po diaľnici
chrobu
Auto: nove
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 09:17
Podla mna stary pacient na klube si akurat ty. Kazdy inzerat je zasvineny tvojimi mudrostami.
Este raz sa ta opytam ok? Vies co je to priemerna spotreba? Vies aky je rozdiel medzi priemernou a aktualnou spotrebou? Myslim ze to je ucivo na zakladnej skole pevne verim, ze ju mas ukoncenu. Ak nie kludne napis a vysvetlim ti to cez PM. ](*,)
Ja som napisal, ze dlhodobu priemerku som na manualnej 540i mal okolo 12. Ked som ju predaval mal som tam tusim 12,1 presne ako je na tom obrazku co si poslal. Bola to priemerna spotreba za desattisice kilometrov! Na tom aute som mal najazdene 40 000 km na benzine a a na 540iA dalsich cca 30 000km takze mudrlanti ako ty mi mozu kludne pisat basnicky o spotrebe PRIEMERNEJ 20L kolko chcu. Skratka bud trepes a take auto si nikdy nemal alebo si ho mal a fajnovo dosrane pretoze 20L to skratka priemerne nezere!
A este raz prizvukujem, je obrovsky rozdiel medzi 540i 6q a 540iA cize automatom. V zabavnosti, v pruznosti a hlavne v SPOTREBE. Prosim majitelov 540iA automatov aby si to uz konecne uvedomili a netrieskali spotrebu z automatom pri temach kde sa bavi o spotrebe na manualnej verzii. Rozdiel je v pohode 2-3 litre v PRIEMERE! To, ze automat a manual zerie rovnako v 540i su basnicky na dobru noc od BMW. Kazdy kto mal tieto auta vie ze to tak ani zdaleka neni. Viem to povedat pretoze som mal obe tie auta :-({|=
PS: na manualnej verzii ked som na dialnici zaradil 6tku a isiel okolo 120km/h som mal spotrebu v klude 9 litrov. Motor toci ovela menej pri tejto rychlosti ako 540iA. Pri jazde okolo 140 KM/h som mal cca 10L spotrebu.
msakac33 napísal:
Leon FR
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
chrobu
Auto: nove
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 09:32
Skoda 3 tyzdne dozadu som predal moje: predaj-auta-bmw/predam-bmw-e39-540i-manual-predane-zmazat-t81530.html
Bol to pekny kus akych je uz malo \:D/
Mam skor dojem ze ludia cakaju ze peknu 540i kupia za 4000euro. Netvrdim ze je to tvoj pripad a tiez netvrdim ze sa to neda. Ale skoro vzdy clovek co ma taketo auto a stara sa o neho tak ho skratka za take peniaze nepreda. To je moj nazor. Mne tiez kazdy hovoril ze 5900 je vela a bla bla bla.....
Potom doslo chalanisko, povozil som ho ukazal mu auto, povedal co vsetko bolo na nom urobene a na druhy den si ho viezol domov. Ani cenu nezjednaval.
hanynko napísal:
Leon FR
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
trunek
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 12:43
msakac33 - sám si sem dal obrázok, kde je priemerka 12,1 až 12,4 a ja som písal o tom, že mám 12,2 až 12,3 tak som si nevymyslel ani omylom. Kľudne ti ten údaj ofotím na palubáku. Ja som sa bavil o priemernej spotrebe. Keď chodím 90-100km/h tak na tempomate to má 6l aktuálku. V meste nie je problém na 20l aktuálku. Ale dlhodobá spotreba je u mňa 12,2l a ostatne tak to píše aj výrobca. Zatiaľ ma nič neprebehlo a jazbu si užívam. Každý, kto sa viezol iba nakladal. Z NR do ZM som prišiel za 8 min....takže rád sa zajazdím a aj napriek tomu mám takúto priemerku. Sú tu aj takí, ktorí jazdiť vedia a preradia aj na vyšší stupeň ako iba 2ka
VaNoS
Piatok, 18. Októbra 2013, 02:48
540tka má veľmi veľký rozptyl spotrieb, ako máloktoré auto, jedenkrát to ušolíte na 9l/100km, druhý krát môžte atakovať hranicu 15l/100km, všetko záleží o štýlu jazdy. Jeden krát, sme sa naháňali s kamarátom (740iA), po TN, odpali s križovatiek apd, rýchlosti neklesali pod 120, Električná v TN 180+ mimo mesta 220+, ďialnica 250 bmedzovač, proste jako kokoti, to sa ani nedá inak povedať, veď boli tri ráno. Ja si pamätám, že vtedy som mal absolútne najvyššiu spotrebu na nádrž. Keď som ráno prišiel domov, tak z pôvodných 11,3 z poobedia svietilo na BC 17,6. Nádrž mi vtedy vyšla 68l a 465km, to bolo 14,6l/100km, s tým, že aj ostatné jazdy boli ostré, ale nie ako v tú noc. Takže dostať priemerku na povedzme 18l kombinovane, by znamenalo, celá nádrž v meste, ale aj to pochybujem, to by ste skončili na nejakých 16l/100km, alebo aj mimo mesta, no rýchlosť by priemerne musela atakovať hranicu 200km/h, proste sa snažiť prísť na každom metri o vodičák, prípadne o život. Na druhej strane, jedna nádrž sa mi podarila zasa v opačnom smere, skôr chválitebnom, než čo som spomínal pred chvíľou, a to bolo 67l a 625km, čo je krásnych 10,7l/100km. Vtedy som jazdil primerane osemvalcu, používal som výkon, ale žiadne šialenstvá. Vždy som jazdil na LukOil Natural 98, ktorý má 100 oktánov a vždy tankoval od plnej po prázdnu nádrž, aby som presne vedel ako som na tom so spotrebou.
