maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e36 zaujimave funkcie auta
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 18:57
SurrendeR napísal:
dotahovanie okien na e36 funguje iba s klucom v zamku. cez dialkove to nejde niak aktivovat.
skor by som prijal automaticky dotah okien pri zamknuti auta.
to s tou parkovackou, to mi fungovalo aj na skode 110r z '77
mne sa este lubi vec, ze ked sa zamknes / alebo ta niekto zamkne v aute dialkovym - tym padom sa nevies dostat niak von..
keby nahodou zlyhalo dialkove na odomknutie, staci pichnut kluc do spinacky a dat do polohy II a vtedy sa central odomkne..
ty to mas nejake divne :lol:
to dotahovanie funguje len na origo centrali na DO (cez do), cize bud nemas origo alebo je niekde chyba, a da sa to dorobit aj na neorigo, tak ako to mam ja, ze to funguje ako original..
a odomykanie by malo ist aj potiahnutim klucky zvnutra
btw, podla mna uzitocna tema =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 19:01
odomykanie ide zvnutra pokial si zamknuty bud tlacidlom zamykania niekde pri pake - ak je, alebo cudlikom...pokial ta niekto zamkne vnutry cez DO alebo normalne klucikom, malo by to zakmnut na doublelock a uz sa odtial nedostanes...taktiez to je spojene s immobilizerom a ked je auto zamknute zvonku nemalo by sa dat nastartovat- este som to zial neodskusal.....
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 19:05
ja ked sa zamknem zvnutra cez DO, tak vsetko funguje a viem sa aj otvorit kluckou, teraz ma napada ze to je asi tym ze DO nemam origo, central ano, ale do je dorabane, sice ako origo v kluci ale je dorobene
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 19:08
potom ti nezamyka na doublelock...nadrzi ti zamyka? ta je s tym spojena...ale da sa zapojit aj inac...ale ten double lock si dorob...aspon ta nik nevybieli spagatikom :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 19:58
maiki, aby si mal double lock musis spravit tieto ukony :
vypnut klucuk z 2hej polohy, vytiahnut, otvorit a zavret dvere, zamknut auto cez DO .. vtedy neotvoris kluckami ani packami ani nicim..
ak neurobis ukon s otvorenim/zavretim dveri, tak sa doublelock neaktivuje..
co sa tyka dovierania okien centralom, zatial som videl viac E36 ktorym toto nefungovalo, muselo sa to elektricky prepojit v jednotke,
ja mam vsetko original.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 15. Októbra 2013, 14:02
Dotahovanie okien na e36 funguje iba s klucom v zamku, ak to niekomu funguje aj na dialku tak to má dorábané a nieje problem to dať dorobiť napr. pri montovaní autoalarmu za 100é s ovladanim na pôvodnom tlacitku
Inak téma je v pohode, som za, ved sme v sekcii E36!
maniaczv
Utorok, 15. Októbra 2013, 16:55
mal som orginal central islo my dotahovanie aj na dialkove ..
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Utorok, 15. Októbra 2013, 17:54
mne nejde dotvarat okna ani klučom v zamku a mam r.v.: 1997...kde je problem?? :-k
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:47
super tema :thumbup: dneska som skusal, idu aj parkovacky na stranu... dotahovanie okien aj klucikom aj na do , to som ale vedel uz davno... a skusal aj to ze som sa zamkol v aute DO... dal som klucik do zapalovania a startoval, auto tocilo ale nechytilo....a zvutra sa nedalo otvorit kluckou (double lock)...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Piatok, 18. Októbra 2013, 19:27
Mato problem je ze to mas dojebane :mrgreen:
Inak tema uzitocna :thumbup:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Jok3er
Auto: malotraktor
Sobota, 19. Októbra 2013, 12:45
ako dojebane co tam je sak rozvin to trosku nebud tajnostkarsky.. :D
Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
Piatok, 25. Októbra 2013, 09:55
Lidi da se neak ten double lock dodelat na neoriginal dalku ? Nechci strkat klic do zamku ( je to pak na dverich videt a navic sem linej :D) je to doct uzitecna vec si myslim.
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
johnyfly1
Piatok, 25. Októbra 2013, 10:03
ano ano da sa to...
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Pondelok, 4. Novembra 2013, 23:08
ani mne nejde dotiahnut okna DO iba klucom central Original ](*,) ako to spojazdnit? :-"
dobra tema :thumbup:
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Utorok, 5. Novembra 2013, 09:39
Mne to funguje ked zamknem auto z do tak mi dotiahne okna aj siber
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
