nairam2
neodomyka iba vodicove dvere zvonku?
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:49
320i, e90, manual sedan 2006 v servise menili mot olej (interval vyrobcom 30000, som pri 20000km menil) filtre a dobijanie tam kde sa startuje ked vybyje bateriu, pod kapotou. Potom resetoval diag.
A prestalo odomykat vodicove dvere pomocou ovladaca aj prsta na senzor zamky, iba vodicove neodomkne. Musim pomocou kluca, znutra sa mozem zamknut tlacidlom pod vystraznym ale odomknut len kluckou svoje dvere, ostatne funguju.
Neviete mi poradit????
Myslim ze zly reset servisneho intervalu! alebo skratol ten merakom
ked meral ze ci dobija tak najprv nastart potom prilozil merak pod kapotu po odstraneni gumovej cerv. krytky a kostra a o chvilu druhy popridaval. Baterku nekontrolovali.
A NEZAMYKA, to co sa stalo??? Potom vraveli zamka odisla, to len tak ze zrazu ???
NEVERIM, museli daco zle spravit!!!! V orig. servise???
dal svetla do manualu nestal vobec na pedali a volantom dal dolava doprava interval resetol ale som si nevsimol ze by roloval udaje hiden menu???? alebo ze by dal reset hned na zaciatku??? inak to robili a ze takto sa to ma, a zrazu neodomkne vodicovi??????????
JA SOM TO ROBIL INAK CELY CAS SOM STAL NA BRZDE pedali, klima vyp., svetla v A ...
presne podla youtube... a resetlo a vsetko fungovalo... som si vsimol ze pomocou hore dole na lavej packe som preklikal nejake factory udaje, reset som dal az na servisnom intervle, tie udaje som len preroloval.
DAKUJEM
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: neodomyka iba vodicove dvere zvonku?  Topic is solved
Sobota, 12. Októbra 2013, 07:03
to muze byt shoda nahod,ale ty zamky odchazely celkem casto-nejvic u ridice
nairam2
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:34
Vdaka.
Ano, tak sa vravi, ale nemusi to byt pravda...
Sobota, 12. Októbra 2013, 16:01
Vymen F56,F57.
