pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
Re: oranzova kontrolka oleja?
Piatok, 3. Mája 2013, 19:55
páni, dnes sa mi stala jedna vec, ze som isiel vo svojom aute a z nicoho nic mi na displeji napisalo ze nizky tlak oleja. a pritom mi nazasvietila ziadna kontrolka mazania ani nic ine. cim to moze byt? pretoze ked mam malo oleja, tak prve zasvieti zlta kontrolka mazania, ci ako to je? inac urobilo mi to na E39 530i
Headko
Registrovaný: 20.8.2013
Auto: BMW e60 530D
Sobota, 12. Októbra 2013, 13:05
Ja to mam prave naopak. Tecie mi trochu olej a treba mi pretesnit veko a ked vypnem motor tak mi napise chybny senzor hladiny oleja. Vzdy len po vypnuti, nikdy nie pocas kazdy ;) je rozdiel ci to auticko na zdvihaku ako kontrolka svieti pocas jazdy alebo len pri vypnuti motora?
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Streda, 16. Mája 2018, 08:45
Moja skusenost na E81 N43B16 za posledne dva tyzdne: Otocil som BA - vychod 2x, dokopy takych cca 1900km, nabehla mi na dialnici zlta kontrolka oleja - chybajuci 1L oleja - podla cidla. Spravil som s touto kontrolkou asi 350km, nedalo mi, dal som dole kryt pod motorom, pozrel cidlo, prestriekal konektor - nezaoxidovane, hladina oleja stale chyba. Nakoniec mi tiekla olejova vana, mal som nakydany olej na kryte pod motorom, vana zo zadnej strany uplne pretecena, dal som to do servisu, kompletne pretesnili celu vanu a doliali 0,8 litra oleja, co nie je malo, ale zavada sa vyriesila.
Tolko moja skusenost k zltej kontrolke.
Pred rokom mi vyhodilo cervenu kontrolku oleja a to som mal v prdeli rozvody - retaz kompletne na vymenu...
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Streda, 16. Mája 2018, 12:00
Čo sa týka tohto motora, tak máme ho od novoty v PSA prevedení a ten motor vždy žral olej, začalo to asi pri 50k km a približne každú piatu nádrž dolievam skoro liter. Síce sa to trochu umiernilo, keď tam išiel Mobil namiesto origo Total, ale aj tak to žere....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
