dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: Signalizacia bezpecnostneho pasu.
Streda, 29. Júna 2011, 13:15
tak som mal auto v servise na oleji atd a zmazali mi aj chybu pasu a bagu. to bolo minuly tyzden v stredu. vcera sa mi to rozsvietilo zase, takze si myslim ze slabou baterkou to nebude, lebo sa to rozsvietilo pocas jazdy a to som isiel ako prasa 200, takze elektriny mala baterka urcite dost
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 30. Júna 2011, 20:02
mne diagnostika povedala ze -connected/not connected- preblikavalo ked bol zacvaknuty spolujazdcov pas a vraj to je hallov senzor tak sa zhana zacvakavac a bude sa menit.po vymazani chyby je to vzdy nazad za cca 4-5dni heh
Naposledy upravil/-a abernolak v Pondelok, 25. Júla 2011, 21:09, upravené celkom 1 krát.
525d (E60)
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Nedeľa, 17. Júla 2011, 10:40
mne sa tiez vcera rozsvietila kontrolka nezapnuteho pasu a bagu co terba vymenit??
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Pondelok, 30. Septembra 2013, 10:32
nestresuj napísal:
chlapci ako ste to poriesili ? mam to iste..v kutiku duse som dufal ze to bude baterkou (idem ju menit) ale pomaly zacinam byt nachystany na to ze to nepomoze
opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
Utorok, 1. Októbra 2013, 12:11
neda sa to nejak vypnut v RJ? musi to ist... mne to teda funguje ale sere ma to ked idem niekde 500m po dedine a musim sa pasovat #-o
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:11
da sa vypnut pipanie aj svietenie pandrlaka.........ak je zlomena zatažova dečka,tak aj to sa da riešiť.....
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Streda, 9. Októbra 2013, 06:37
Cca týždeň do zadu mi začala táto závada svietiť tiež. Najčastejšie sa to prejavuje keď si priateľka vysadne z auta (vozím ju ráno na Buss stanicu) a ja sedím pripútaný. Na palubovke svieti znak (malí) nepripútaného ale za jazdy nehlási zvukom a ani veľkým znakom nutnosť pripútať sa.
Na veľkom LCD sa zobrazí hláška Restraint System Fault.
Podľa toho čo tu čítam to bude tou klipsňou na pás kde sa zacvakáva ?
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
abernolak
Streda, 9. Októbra 2013, 08:03
desertfox, mal som to iste - pred dvomi rokmi dal vymenit zatazovu decku spolujazdca a odvtedy je pokoj...
525d (E60)
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:18
abernolak napísal:
Tiež si myslím že to bude ňou, pretože si raz na spodný sedák kľakla (možno sa tam odhasil ten senzor), ale tak može to byť aj tou klipsňou ako to tu čítam.
Madonna vs. BMW M5
abernolak
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 10:50
jaaaj, na spolujazdcovu sedacku v bmw e60/61 sa zasadne neklaka...ale tiez som to zistil az pri svietiacej kontrolke pasov
zapinak pasu tipovali tiez, lebo na diag to hlasilo connected/not connected, ale vymenila sa decka a bol pokoj
525d (E60)
twiisterko
Registrovaný: 12.9.2013
Auto: E60 530d
Sobota, 12. Októbra 2013, 10:00
nasiel som taketo nieco za 16€ , mohlo byt to pomoct si myslim .....
http://dx.com/p/3502051-seat-occupancy- ... 12v-184534
E60 530d, ´03
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Sobota, 12. Októbra 2013, 19:10
twiisterko napísal:
Radšej vymením dečku, ako Emulátor za 16€ a zabiť sa pri havárii ! :thumbup:
Madonna vs. BMW M5
twiisterko
Auto: E60 530d
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 09:41
aha, to ho odstavi uplne ? no to som si nevsimol :roll:
E60 530d, ´03
