paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 11:19
tak stačí se podívat do návodu k použití:
Vznětové motory:
Motorový olej musí vždy splňovat specifikaci
ACEA: A3/B3 nebo ACEA: A3/B4.
http://www.oleje-online-shop.cz/Motorov ... 50-291671/
http://www.oleje.cz/p/castrol-magnatec- ... tAodOBYAUw
e36 320i convertible
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 11:33
olej, ktorý je o 1,5€ lacnejší na 1liter, radšej by som veril LL :wink:
paca
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:04
tak já jen chtěl poznamenat, že člověk nemusí kupovat bmw LLxx, ale stačí dodržet specifikaci :wink:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:27
To tam potom môže isť aj kaufland olej čo som tam mal na preplach 2 tyzdne :D..
máš pravdu, aj ked neviem či ten peak life nie je longlife.. aj ked nema bmw LL..
Na predaj:
Kontakt
TomLebarV
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW E81
Re: Prvý servis
Utorok, 8. Októbra 2013, 20:50
Aky je rozdiel medzi palivovym a olejovym filtrom znacky MANN a drahsim original BMW co ponuka Bavaria ? Nechcem objednavat v Bavarii original kedze po dalsiej vymene (20k) filtre opat menim. Postaci aj MANN?
Motor je N47D20C. 130kW
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Re: Prvý servis
Streda, 9. Októbra 2013, 10:43
Este raz sa vratim k tomu co napisal Fox1k:
"BMW Original Quality Longlife-04 5W-30 je špičkový syntetický motorový olej pre motory BMW navrhnutý pre maximálnu životnosť Vášho motora. Olej BMW Original Quality Longlife-04 5W-30 spĺňa požiadavku na BMW Longlife 04 interval.Vhodný pre benzínové a dieselové motory s filtrom pevných častíc"
Skus dat do benzinaku 5w-30 v lete a uvidis, ako sa ti bude do kopca prehrievat - ten olej je na DIESEL! Benzin - napriklad M54 potrebuje lahky olej s dobrym mazanim aj vo vysokych teplotach aj nizkych teplotach - preto ta 40 na konci a ci das uz 5 alebo 0 zalezi ako ti to tesni, lebo ta nulka je fakt jak voda uz.
Argumentujem aj zdrojom, aj ked je toho na nete viac, vychadzam vsak hlavne z vlastnej skusenosti
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: Prvý servis
Streda, 9. Októbra 2013, 10:52
Teraz som na nete nasiel celkom sikovne linky:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... ost1114677
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... ost1197010
Sice je to po nemecky, no je tam zoznam olejov, ktore su s akymi motormi kompatibilne. Ano je tam aj LL04 pre Benzinaky, ale nakolko tam je vizkozita 30 je to pre benzin dost malo, na zimu by s tym nemal byt taky problem
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Prvý servis
Streda, 9. Októbra 2013, 21:25
TomLebarV napísal:
Úplne v pohode nemusíš sa báť.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Re: Prvý servis
Streda, 9. Októbra 2013, 21:32
neviem či MANN nejde aj do prvovýroby
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Prvý servis
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 07:47
Vyskusal som viac filtrov, roznych znaciek....najviac sa mi pozdava prave MANN.
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Re: Prvý servis
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 09:11
inak len tak pre info, olejovy filter je v podstate jedno aku znacku vezmes, vsetky z tych renomovanych poskytnu rovnaku filtraciu ;) pre mna je jednotkou Bosch a Mahle, kedysi som kupoval Fram, lebo ho bolo vsade dostat
