r.peter323
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW compact 323ti
BMW compact 318ti neštartuje
Sobota, 28. Septembra 2013, 19:14
Ahojte, prosím o akékoľvek rady. Auto mi studené naštartuje ale zohriate nie a nie naskočiť. Čím viac je zohriaty tým menšia šanca že naštartuje. Keď je zohriaty na plno tak nechytí vôbec, možno keď štartujem s plným plynom.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: BMW compact 318ti neštartuje
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 21:41
r.peter323 napísal:
diagnostika ti co hovori? ak si skontroloval sviecky, falosny vzduch, tak to este moze byt vadny snimac vacky
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
r.peter323
Piatok, 4. Októbra 2013, 22:13
Vymenil som sviečky, všetky filtre,
ovzdušnovaci ventil kľuky aj z hadicami, snimač vačky, sanie je tesné. Diagnostika nevyhodi žiadne chyby. Ešte idem skúsiť či sú v poriadku tie hadičky, ktoré idú na vstrekovače.
Kallon
Sobota, 5. Októbra 2013, 05:53
r.peter323 napísal:
aku diagnostiku si robil? pokial snimac ako-tak pracuje tak diagnostika to neukaze. treba premerat live data, teda premerat ake signaly dava snimac
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 7. Októbra 2013, 13:45
skus si od niekoho pozicat vahu vzduchu. ja ked som sa zabaval s autom tak som zistil ze ked je studeny a odpojim vahu tak v pohode nastartuje a jazdi.ale ked necham vahu zapojenu, necham auto zohriat, vypnem, odpojim vahu a iba toci a nechyti.takze moze byt ze je tvoja vaha uz ko.vyskusaj a uvidis :)
e36 323i touring "obláčik"
r.peter323
Utorok, 8. Októbra 2013, 08:18
Váhu vzduchu mi pozeral diagnostiku a vraj meria tak ako má. Nemôže to byť snimač teploty nasávaného vzduchu?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:09
to bude mozno tym, ze vaha na 1.8 je s klapkou, cize ked odpojis vahu, tak ho zadusis.
neviem ako je na tom vaha na 1.8is/ti ci ma tiez tuto klapku.
auto musi nastartovat aj bez vahy aj bez lambdy. prakticky vsetko za skrtiacou klapkou je zbytocne pri startovani.. auto musi nastartovat. cize treba odpojit vsetky nepotrebne veci a postupne zapajat..
cize odpojil by som vahu - dal by som ju komplet dole - na to vyskusanie motor vydrzi ist bez filtra.
odpojil by som aj lambdu, za tepla z nej berie info myslim hned od startovania.. ked ju odpojis, elektronika ju vyhodnoti za zlu a nahodi defaultne mapy.. ked toto vsetko poodpajas, mozes este skusit zresetovat jednotku, tak , ze odpojis baterku a kable vyskratujes na minutku (nie baterku :D )
tymto vylucis veskere netesnosti v sani a vo vyfuku, a overis ci ten motor sam o sebe bude chodit..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:34
pozor, ked ma vaha klapku a ty ju odpojis, neznamena ze motor zadusis...ta klapka je volna a otvara sa naporom vzduchu...nieje tam ziadny motorcek ktory by ju otvaral...ta klapka beha len po odporovej drahe a tym meria mnozstvo vzduchu...tak funguje vaha 1.6 a 1.8...is/ti ma uz podla etk inu vahu....
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:49
mne sa nezdala ta klapka zrovna volna.. isla pomerne tazko.. vzdy jak som odpojil vahu, tak mi auto zhaslo.. vzdy to znelo ako zadusenie.. :-k no mozno je tam ten podtlak taky silny ze by to pretlacil...
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 8. Októbra 2013, 10:42
johnyfly ma pravdu
ked je nastartovany a zohriaty, nema zly chod? tym by sa vylucili netesnosti v sani dosledkom tepla a pod...
BMW 318ti M44B19 5/1997
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 8. Októbra 2013, 11:45
ja ked som mal dieru v sani, ze bolo cele na salat, tak volnobeh bol krasny, hladky.. problem bol ze trhalo pri rozbehoch.. ze nemalo tah a ze to zralo.. nikdy mi to neskapalo tym ze som mal derave sanie alebo ze by mi koli tomu neslo nastartovat.
r.peter323
Utorok, 8. Októbra 2013, 19:54
Dnes som vymenil snimač teploty nasávaného vzduchu a auto úplne zohriate chytilo na prvú šupu. Keď som štartoval po hodine ako som ho odstavil, tak chytil na tretí krát. Proste, keď postoji nejaký čas,tak to nieje ono. Ale aspoň chytí, bez pridania plynu. Resetol som aj tú riadiacu jednotku, len neviem či sa vymažú chyby ktoré možno boli, keď som kadečo poodpájal. Ďakujem za rady.
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 8. Októbra 2013, 21:12
osobne si myslim, ze to ovplyvnilo nieco ine, nie takato banalita, ktora ma minimalny vplyv na startovanie ak vobec...
