alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: repasovane turbo..co vy na to?
Piatok, 18. Septembra 2009, 09:20
robi sa to aj s mnohymi inymi vecami ;).. napriklad HDD do PC od renomovanych znaciek... atd ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:46
Caute, tiez mam podobny problem, auto mi na studeno piska pri pridavani plynu ako majak :smile:
Neviem ci je to chyba turba alebo nejaka hadica, sanie alebo co to moze sposobovat, totiz neviem ako skoro sa spusta turbo ale piskanie pocujem uz od nizkych otacok a ked sa motor zahreje, vyrazne prestane ale nie uplne.
Dakujem za rady
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:52
Lesky napísal:
Dakujem za rady
ak ti uz piska ako majak, tak s tym dlho necakaj, od niecoho uz to nebude vycentrovane a preto kvíli ked sa rozbieha..
ja som to mal tiez tak, a po repase klud...
Lesky
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:59
piskalo ti to tiez kvazi uz od 1000 ot.? Nervuje ma to ked si niesom isty ci to je turbo, da sa to niekde diagnostikovat?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 13:00
hej, hlavne za studena ked som to kupil od predchadzajuceho - za tepla klud..ale neskor uz aj za tepla hulakalo..tak ked bol motor kus rozobraty, tak som dal repasnut aj turbo a odvtedy je ticho, resp, trosku to este pocut, ale za tepla uz vobec aj auto ide lepsie kusok.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
