hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
e39 530d - nestartuje pomoc surne
Streda, 29. Augusta 2012, 13:03
Zdravim chlapi,
mam problem, este vcera vsetko v pohode a dnes pridem k autu a nic, v motorovom priestore len tuk tuk tuk, co to moze byt?
auto dost surne potrebujem :(
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: e39 530d - nestartuje pomoc surne
Streda, 29. Augusta 2012, 13:49
a točí štartérom ? skús zmerať baterku, resp. ju nabiť, ak nepomôže, skontroluj poistky, pozri si príspevok odo mňa 530d neštartuje , mal som vyskratovanú poistku, ale s tou baterkou už sa mi to tiež stalo
oo=[ ][ ]=oo
hellrider
Auto: e39 530d
Streda, 29. Augusta 2012, 13:56
starterom netoci, len tuka a tuka kym drzim kluc v startovacej pohole. Budem asi musiet niekoho zohnat, pretoze na to nemam vybavenie....
cital som tu na fore ze to moze byt aj jezko topenia, ze si pusta ventilator len tak a vybija baterku. skusim dobit baterku a uvidime.
-M5-
Registrovaný: 28.7.2012
Auto: M5E39,750iL,520dF10,
Streda, 29. Augusta 2012, 16:07
To je sice pravdepodobne ze to je nieco s elektrikou ale presne takto sa sprava aj odideny starter spinac zopne ale nevysunie pastorok pripadne nezopne vobec.
www.auteltech.sk - automobilová diagnostika, inšpekčné kamery
www.startpp.sk- štartéry a alternátory na všetky druhy os. a nákl.automobilov, predaj a servis
diagnostika-a-videoinspekcia-startery-a-alternatory-f89/
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 29. Augusta 2012, 16:35
ježko kurvenia je to skoro posledne čo to môže byť a žeať baterku
vymen baterku to je ako 1.!!!!!!!!!!!!!!! hoci aku inu nemusi byť 100 Ah nová . po par dnoch zbadaš či to drži ak nič tak je v prdeli štarter.
hellrider
Auto: e39 530d
Pondelok, 3. Septembra 2012, 09:55
takze vdaka za rady,
pre istotu objednana nova baterka. Ked som to napojil na startovacie kable tak motor naskocil skoro sam od seba :D
uz skratka asi prisiel jej cas.
Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
Streda, 17. Októbra 2012, 11:38
Ked ty to tuka tak to bude bateria,keby ty to pri startovany presmikovalo tak vtedy to bude ten starter zaseknuty pastorok napr.
PeterKN27
Registrovaný: 10.9.2013
Auto: BMW e39 530 D
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 15:40
Zdravim chalani, mam bmw e39 530d a mam taky problem...auto mi poslednych par dni slabo startovalo, tak som dneska kupil novu bateriu 100ah, zapojil som, auto mi prvykrat nastartovalo, ale aj to tak, ze prve otocenie bolo tiez take slabe, a potom uz tocilo normalne, nechal som 5 minut bezat, vypol som, ze skusim zasa nastartovat, ze ako bude startovat, a odvtedy mi vobec nestartuje, ani netoci motor, ani nepocut starter zeby cvakal, ani elektrinu mi to netaha, a pritom vsetky kontrolky funguju, svetla svietia, proste vsetko...mate nejaky typ??
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 17:09
starter.premeraj na nom napajanie,ak je tam napatie ktore treba - repas startera
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 18:27
Mne toto robilo tiez..vsetko sa krasne rizsvietilo a ked som otocil absolutne nic....
Vymenil som kluc (mam vsetky 4 tak ten druhy diamant, nie novy z Bawarie)a pohoda..takze imobilizer v kluci.
Ten stary mi dakedy nastartoval dakedy nie, teraz ten druhy ziaden problem...
Tot moja skusenost...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 23. Septembra 2013, 08:09
Mne robilo na inom aute (non-BMW) to, ze kontrolky svietili, motor sa ale pri startovani pretocil len 3x. A ten 3-ti krat to bolo tiez len take slabe, ako keby odisla baterka. Ale robilo to aj pri novej baterke a pri kazdom otoceni klucom rovnako. Bol pridrety alternator.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
PeterKN27
Auto: BMW e39 530 D
Pondelok, 30. Septembra 2013, 19:30
no už to mám vyriešené, bol to štartér, takže bol na repase :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
