SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Kontrolka DDE 530dA 99
Piatok, 27. Septembra 2013, 21:20
Zdravim Vas. Dneska sa mi po prvykrat stalo od kedy mam auto ze pri starte na volnobehu sa mi rozsvietila kontrolka DDE. Asi po 20sekundach vypla. Pohol som sa pomalicky a rozsvietila sa zas. Pri pridani plynu (kludny) zhasla. Potom som pridal viac a nic nerozsvietila sa. Pred krizovatkou som pustil plyn a rozvietila sa zas. Startuje hned na supu, vykon a aj celkove spravanie je normalne. Bez akejkolvek zmeny. Ide aj do otacok bez problemu tak neviem. Pojdem s autom na diagnostiku zajtra alebo v pondelok. Ale len pre zaciatok by som chcel aku taku radu co by to mohlo byt... dik :|
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: Kontrolka DDE 530dA 99
Piatok, 27. Septembra 2013, 23:03
nieje to nahodou zhavenie?
BMW e36 M52 320i 110kw ex
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 28. Septembra 2013, 04:53
Nie,DDE-digital diesel elektronic
msakac33
Sobota, 28. Septembra 2013, 16:56
2bad napísal:
ano , je to kontrolka "predohrevu", a ano rasco DDE je presne to co si napisal :thumbup:
jednoznacne treba diagnostiku, bez nej to neporiesis [-(
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Sobota, 28. Septembra 2013, 18:59
Nahral som dneska video mal som cestu okolo 350 km ktora prebehla bez problemu len to robilo toto. Blikalo DDE ale auto sa spravalo uplne normalne bez znamky poruchy...
http://www.youtube.com/watch?v=SrGnC0Cu ... e=youtu.be
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Sobota, 28. Septembra 2013, 19:18
len tak lajcky nahodím, možno ti odišiel altík, niekedy nemusí vypísať palubovka chybu dobíjania, i keď je altík KO, pri pridaní sa zvýši napätie a jednotky dostávajú správnu dávku, ktorá asi časom klesne a opäť sa objaví chyba, skús premerať dobíjanie ale rozhodne diagnostika a life data
už viem, že pod 12,5V sa nesmieš dostať
oo=[ ][ ]=oo
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Sobota, 28. Septembra 2013, 20:27
Teraz som meral napatie a je tam stalych 14.00 -14.01. Tym to nebude. Podla mna to bude vstrek nejaky. Este stale mam nevyrieseny problem so zhasinanim motora sem tam pri 3000otac. Alebo cerpadlo pod vodicom. V pondelok budem musiet ist na diagnistiku... :?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 28. Septembra 2013, 20:49
zhasinanie pri 3tis som tu riešil a aj vyriesil jednemu clenovi.
zacni cerpadlom pod vodicom tlak pod 4 bary nesmie
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 7. Októbra 2013, 09:32
Este som na diagnostike stale nebol lebo nemam cas. A uz asi tyzden co mi ta kontrolka nezasvietila... hm opravilo sa to same? :roll:
rancsodavid
Pondelok, 7. Októbra 2013, 15:23
Veris?tak chod do kostola :mrgreen:
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 7. Októbra 2013, 16:23
Ja som menil cerpadlo pred par dnami a priznaky boli take ze auto neslo do otacok, ale nezhasinalo, len proste prestali otacky stupat. Tam by som osobne chybu nevidel, kedze mi to diag ani nezahlasila.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Pondelok, 7. Októbra 2013, 18:21
Roki a uz je OK?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 7. Októbra 2013, 18:36
Nechodim ani do kostola ani do cerkvi lebo sa mi velmi nechce... Ale docital som sa niekde na anglickych forach BMW ze to sposoboval zaneseny filter paliva a jednemu dokonca ta kontrolka svietila kvoli tomu ze mal slabu baterku :lol: neviem co ma ta baterka spolocne. Sice mne nesvietilo pri vacsich otackach ako nahle som pustil plyn zasvietila tak co ja viem? aby alternator nedobijal dobre alebo bola trochu viac vystavena baterka? Zas tym filtrom by som povedal ze skor... mozno tam bol bordel ale nevymenil som ho ani nedobijal baterku. Kontrolka sama od seba nezasvietila. Viac ako tyzden. Auto sa pouziva denne.... Stale len praca a praca a nemam kedy sa pohrat s autom. :? Ale inak musim poklopkat 3x na drevo ze E39 mi robi len radost a so ziadnym autom som taky spokojny nebol ako s BMW ani ford, seat, opel, alfa. S E39 som spokojny aj napriek tym "zavadam" . :thumbup:
PS: pridavam dve foto mojho 530d :wink:
Naposledy upravil/-a SO-DEVIL v Pondelok, 7. Októbra 2013, 19:24, upravené celkom 2 krát.
rancsodavid
Pondelok, 7. Októbra 2013, 19:13
Nech to tak aj je na veky :thumbup: ja s vychitil na prd kus.fest furt som volaco opravoval a investoval,ale za to mohol majitel predomnou a nie znacka.zial niekomu je to vec ako hrable a niekomu ako A U T O . :bmwball:
csuka530d
Pondelok, 7. Októbra 2013, 19:14
pekné no chýba mi tam z predu ten krásny znak :thumbup:
