Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: E46 330 xd- zo stredových výduchov ide stále studený vz
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 12:13
okej pozri...a preventívne zachovaj tú časť :D
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 14:25
niečo tam je odjebané tam vo vnutri....čo by sa stalo keby som tú klapku zaistil nejako ..tak aby bola stále otvorená....a bude sa regulovať teplota už iba na klíme ?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:50
Tak, pozeral som ti to, ked hybes tou ceiernou castou, resp. ked hybes tym celym v pripade ze to je poskladane tak, ako ma byt, tak vo vnutri v kureni pri radiatore to naklapa jednu z klapiek..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 20:18
klapka ktorá je nad radiatorom a je široká cez celý radiator ?
Lewelboss
Auto: M550d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 23:49
Tazko to takto povedat.
Musel som otvorit jednu klapku, ktora je ovladana servomotorcekom aby som videl dovnutra. Potom tam bolo vidiet konkretnu klapku, ktora je ovladana tym lankom..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 27. Septembra 2013, 14:41
VYRIEŠENÉ ....nakoniec som zhodil celú palubovku....piči tam....no a tá klapka bola vypadnutá....neviem ako vypadla...lebo ked som ju dával naspäť...išlo to celkom stuha.....
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 27. Septembra 2013, 14:42
mimochodom....vidno ako z palubky visí konektor na solar senzor ( bol odpojený..preto aj na diagnositke vypísalo chybu ) ..otázka znie...kde to bolo zapojené ? :O nikde som zatial nenašiel miesto kde to má byť zastrčené..
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 1. Októbra 2013, 08:34
DPC...klobuk dole za takuto makacku...
Na to by som urcite nemal priestory....
Je nieco ine rozobrat burane auto a nieco ine to dat znovu dokopy tak aby nic nevrzgajo a nepraskalo.
Fakt klobuk dole....
Mamsa este co ucit :thumbup:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 1. Októbra 2013, 16:20
No nechcel...nechcel a nechcel som aby som to musel dať dole....ale to kúrenie ma fakt vytáčalo takže som sa na to dal...nie je to až také zlé...ako to vypadá....celkom v pohode to bolo.....najhoršia vec je asi demontáž a montáž stlpikov predných...sú tam také kolíky ktoré majú zapadnúť do diery na palubovke... to bolo také že som mal obavy či tie kolíky nepolámem na stlpikoch ..no a na zhadzovanie palubovky samostané je lepšie byť dvaja....jednému to ide ťažšie ( aj ked ja som ju vyťahoval sám ) no späť som ju už dával s tatkom lebo to by ma stálo hodne nervov ju tam trafiť sám.... a zvyšok je celkom v pohode...len odkrúcaš...a odkladáš diely :) ja som si diely ukladal pekne do kufra aj s so šrobikmi ...tak aby som vedel čo kde bolo :)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 1. Októbra 2013, 21:25
Wincik napísal:
Teším sa s Tebou, že to dobre dopadlo :thumbup:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
