emett
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: e36 coupe 320i
Re: nesvietia budiky a pristrojovka
Streda, 25. Septembra 2013, 13:55
okey vyskusam vsetko a pisem zajtra
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 25. Septembra 2013, 14:05
ale ja podla videa nezistim ci ti svieti zvysok palubovky....
vysvetlim este raz...
budiky = to je to kde mas rucicky, cize otackomer, rychlost, nadrz a teplotu motora, kilometre...
palubovka= cely plast pod celnym sklom...
cize blbnu ti len budiky? alebo ti nesvieti cela palubovka? cize aj kurenie/klima, palubny pocitac ak mas, podsvietenie tlacidiel na okna?
ak ti vsetko svieti a funguje aj nadstavovanie intenzity osvetlania mas vypinac svetiel aj regulator v poriadku a chyba je v budikoch alebo nejakej svorke kde sa rozdvojuju tieto kable....
ja uz neviem ako to mam vysvetlit...to je tazko potom nieco riesit ked ani neviem ci ti nejde nic alebo len budiky :roll:
dal by som tu aj schemu ako to je zapojene ale .... :roll:
emett
Streda, 25. Septembra 2013, 15:03
len otackomer , tachometer , kilometrovnik, palivo olej svieti
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 25. Septembra 2013, 15:42
podsvietenie? cize vypalene ziarovky? ak svietia kontrolky ale budiky nie tak len ich podsvietenie.
emett
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:31
budiky som vymontoval pohode nasiel som tam spalene ziarovjy vymenil som za nove a stale nic tak ja nwm nepremeral som to lebo som nemal cim ale asi tam nejde prud v pondelok pojde k elektrikarovi....
tu su
emett
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:34
ice.blade napísal:
davno to mohol mat vytiahnute a vymenene ziarovky keby pohol ritou :thumbup:
som v robote od 10 do 10 siatej tak kedy ked pridem domov hrabem sa v tom ale po tme sa tazko robi a dnes od 7 dmej som bol v servise a robil som chut je ale cas nie a v robote si nemozem dovolit hrabat sa v tom ..:(
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:45
ešte skús s tymy obimkami trošku pohybat pri zapnutych svetlach možno tam maš zly kontakt... mne ta stredna nikdy nesvietila ked som zapol svetla musel som dat ranu z hora a potom svietila až dokedy som zas nevypal :D
potom som to samozrejme urobil
emett
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:58
vsetko som stym spojene skusa trepal som kontakty som napravoval vsetko
DonKorleon
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 10:46
a ostatné veci ti teda svietia? nemyslím rezervu a tu kontrolku čo sa zapne ked otočiš klučik že je prehirata voda... ak ti svieti klima panel palubak a ine veci može to byt podla mna aj tym že sa prepálila nejaka cestička na plošaku budika aj ked na bmw som to ešte nevidel... ale aj to može byt
EBOLA
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 13:11
inak, vymienal som vypalenu ziarovku v bc a kupil som rovno aj s objimkou lebo stara sa nedala tak lahko vytiahnut. a aj keby ju vytiahnem tak by nemusel ssediet kontakt. preco si nekupil rovno s objimkou? stoji 20c za kus.
DonKorleon
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 13:26
tak možno take nemali tam kde kupoval... jake mala take dala
tie žiarovky su normalne vymenitelne tie v palubaku su trochu ine tam su naletovane ked si si dobre všimol
emett
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 21:31
takze po robote som sadol do auta a zapol svetla a tu zrazu svieti takze prepalene ziarovky boli
VYRIESENE
Piatok, 27. Septembra 2013, 12:21
Genialne, iba dve strany kecov, a jedny kupene budiky :thumbup: .
DonKorleon
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:14
starynovy napísal:
sii to zrekapituloval :D :D
keby boli všetky problemi take lahke
