bigfoot
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: M54 ;)
Klepnutie pri pridani alebo ubrati plynu
Utorok, 24. Septembra 2013, 19:13
Prednedavnom sa mi z casu na cas zacalo ozyvat zo zadu klepnutie pri pridani alebo ubrati plynu. Unasace mali volu, tak sme dali nove ale nepomohlo to. Hardy spojka vyzera byt pevna. Neviete co by to mohlo byt?
E85 3.0i
E91 320d
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Klepnutie pri pridani alebo ubrati plynu
Utorok, 24. Septembra 2013, 20:09
zeby diferak?poloosy?
e36 323i touring "obláčik"
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Streda, 25. Septembra 2013, 11:45
Skus pozriet silenty motora, ja som mal jeden povoleny a tiez to buchalo pri pridani a ubrati.
bigfoot
Auto: M54 ;)
Streda, 25. Septembra 2013, 12:05
Skusime pozriet tie silentbloky, aj ked to tupe kovove klepnutie ide sa mi zda zo zadu auta.
E85 3.0i
E91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 16:44
tak podla mna mas uvolnenu tu skrutku co drzi obe polovice kardanu pokope
bigfoot
Auto: M54 ;)
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 16:55
dethXtreme napísal:
Myslis A alebo B? http://d.pr/i/c3HO :D
E85 3.0i
E91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 17:19
v mieste kde sa A zastrkuje do B...tam je taky 1000 hran a taka tenka matka tak mozno je povolena.aj mne to robi a viem, ze to tam mam povolene
bigfoot
Auto: M54 ;)
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 21:03
dethXtreme napísal:
Dik skusime to pozriet, dam potom vediet ci to pomohlo.
E85 3.0i
E91 320d
tomike12
Registrovaný: 1.5.2010
Utorok, 5. Novembra 2013, 09:27
hardy spojka v p...... mal som to iste.na aute to vyzeralo ok no po vybrati bola guma okolo tych kovovych valcekov uplne prezreta
