kokos
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw 525tds
Spinacia skrinka aká porucha to je
Pondelok, 23. Septembra 2013, 20:17
...nazdar, potreboval by som radu ako zistím, či mám v r... spínaciu skrinku alebo ten elektrický kábel? rozobral som všetko ale nevidím do toho, zastal my kľúč v polohe 1 a potom som ho len ťažko prehodil do polohy 2 a štart triasol som volantom a tak sa horko ťažko pretočil... takže čo mám kúpiť kabeláž alebo spínaciu skrinku.Za všetky rady ďakujem mechanika je v poriadku.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: Spinacia skrinka aká porucha to je
Utorok, 24. Septembra 2013, 17:37
to ako to opisuješ by som videl na problém mechanizmu spínačky, prípadne samotného zámku, možno len stačí vyčistiť
odpoj spínačku od volantovej tyče a skús potočiť kľúčom a uvidíš, kde to viazne
oo=[ ][ ]=oo
kokos
Auto: bmw 525tds
Utorok, 24. Septembra 2013, 18:43
...kľúč sa točí 360st. nerozsvietia sa ani kontrolky č.1 a nedá sa ani naštartovať č.2, zajtra idem do Bavarie Ke. Objednám novú spínaciu skrinku, mala by stáť okolo 85eur. Bez auta som totiž stratený. :(
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 25. Septembra 2013, 08:43
no ked sa kluc hentak toci tak to spinacka nevyriesi, bude problem v zamku, podla mna len vyskocil, mozno staci vybrat a znovu nahodit
oo=[ ][ ]=oo
kokos
Auto: bmw 525tds
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 14:44
Zámok bol zlomený. Vymenil som aj spínačku, cítiť rozdiel pri štartovaní.
