opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
spotreba 520d 120kw
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 06:57
zdravim chlapi,
zaujamala by ma spotreba pri tomto motore. ja som ho prednedavnom cipol a po dvoch nadrziach uz mam akutaku predstavu aky to spravilo rozdiel...
predtym som sa motal okolo 8 v meste, mimo mesta nad 7, nikdy pod...
teraz mam v meste pod 7! 6.7-6.9 a mimo asi 6.4 - 6.6 cca, tie dve tankovania som moc mimo mesta nesiel, uvidime ked pojdem na slovensko cez D1 kolko spravim...
Auto: G31 540i
Re: spotreba 520d 120kw
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 08:32
ja som mal kombinovanu max 6.1 a mal som manual.
otazne je aky mas motor. M47 alebo uz N47 a ten znizeny na 120kw ?
Lebo do 2007 sa davali chvilu oba.
Ja som mal uz N47, a vo vybave zapisane znizeny vykon na 120kW.
opisk
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:08
voMacK napísal:
mam M47N2 to je ten starsi alebo ako?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:24
Ano to je starsi a ma vyssiu spotrebu ako N47. Na druhu stranu netrpi v podstate ziadnymi neduhami narozdiel od N47, kt. maju problemy s retazou.
opisk
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:36
voMacK napísal:
hm, tak to je dobra sprava :) ja som po tom cipe so spotrebou spokojny, parada... myslim ze s lahkou nohou mi to pojde pekne k 6l... a mam tam skoro 200k...
btw poznas Herma? vidim ze si z TN...
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 11:10
opisk napísal:
zdravim chlapi,
za tolko jazdim aj ja :) akurat dva hrnce navyse, potvrdzuje sa teoria slaby motor vs velke auto
opisk
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 11:29
PeqpeK napísal:
njn, dobre ze som to dal cipnut....mam teraz po cipe 140kw cize skoro ako ty... len pri 530d uz je ta spotreba o inom...
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 15:28
opisk napísal:
tak ono to vsetko nie je len o vykone ale hlavne o priebehu krutaku vs vykonu
naprd ti je 140kW pri 4000rpm ked chces obiehat...
mne aj to moje obcas pride slabe, ale cipovat to nebudem lebo sa bojim o prevodovku
opisk
Piatok, 20. Septembra 2013, 08:16
PeqpeK napísal:
to az tak sa toho bojis? ja si myslim ze je to v poho pokial nejazdis stale jak pretekar...
Piatok, 20. Septembra 2013, 09:20
opisk napísal:
no prevodovka je stavana vraj iba na 400Nm, tolko mam teraz, takze neviem, ci do toho chcem pustat o 25% vacsi krutiak
je tam totiz prevodovka totozna s 20d
a 3litre kesovat za repas prevodovky len kvoli par oslikom, to fakt ne :))
opisk
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:45
PeqpeK napísal:
hej? to som nevedel.... ja som zistoval na to moje a 3ja ma uistili ze na mojej 520 nic trpiet nebude, samozrejme ze platia ale 3 zasady:
1. nevytacat za studena
2. pravidelne menit olej
3. po zatazi nechat minutku, dve turbo rozdychat...
Piatok, 20. Septembra 2013, 12:01
opisk napísal:
jo, takto to je...keby mam manual tak neni problem
a tie zasady platia nie len pri chipnutom ale aj pri "stock" turbo motore
pri chipe 20d s tymto automatom tam su dost velke rezervy, cize pohoda
dost bolo off topicu :)
Robobo
Auto: F 10 520d
Utorok, 24. Septembra 2013, 00:08
Tak to vám s tou spotrebou závidím.auto mám pol roka 520d lci motor M47,automat a spotreba väčšinou mesto (veľké,v UK)ale skôr krátke trasy aktuálne 9,3l. :-(
opisk
Utorok, 24. Septembra 2013, 05:54
Robobo napísal:
njn, mesto je svina... :-k daj si to cipnut, pojdes na 8 urcite...
Utorok, 24. Septembra 2013, 07:44
opisk napísal:
suhlasim...a ak jazdis ciste mesto a dost zapchy tak to nemozes porovnavat, ja som dneska siel zapchy a za 9 ;)
