Dieselino
Registrovaný: 14.8.2013
Auto: BMW E60
BMW E60 vymena turba
Utorok, 17. Septembra 2013, 18:35
zdravim asi pred pol rokom som kupil BMW E 60 530D r.v. 2004 160kw asi po 15000 kilometroch som si vsimol ze auto zacalo trochu viac dymit tak som ho dal do servisu kde aby mi pozreli vsterky a turbo.. dva vstreky mali zvysenu hodnotu merali ich iba na prepad a kamos mi zohnal lacno pouzivane najazdene na nich bolo okolo 60000 tisic moje auto malo 230000 potom sa zistilo, ze turbo potahuje olej.. dal som ho na repas, ale auto nema taky tah ako malo respektive taha od vyssich otacok a spotreba sa zvysila zrhuba o liter navyse mam pocit ze pri cca 2500 otackach motor trochu rezonuje. vie niekto co by sa s tym dalo robit??
Re: BMW E60 vymena turba
Utorok, 17. Septembra 2013, 18:44
Dieselino napísal:
skontroluj natacanie lopatiek na turbe
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 17. Septembra 2013, 19:30
dosť častou chybou pri turbách býva aj chyba elektroniky, ktorá má na starosti natáčanie lopatiek, ako píše PeqpeK. Mal som podobný problém, riešil mi to Simik. A ďakujem mu, že aj vyriešil bez nutnosti zháňať novú elektroniku alebo turbo. Ja osobne musím povedať, že som so spotrebou problém nemal.
Tiež závisí od toho, kto a ako ti ten repas robil. Ja keď mi ľahne turbo uvažujem o výmene kompletného vnútra od firmy Melett (http://www.melett.com/)
Prvý krok choď určite na diagnostiku - ak je problém s elektronikou, tak sa ti určite ukáže medzi chybami. Takisto by som urobil testy tesnosti celej sústavy sania, priechodnosti DPF filtra a pod. Je tiež možné, že tým, že ti začalo ísť turbo a vstreky, sa pokazilo niečo iné.
SseNno
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: G01 LCI
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 11:30
Vopred sa ospravedlnujem, ale spytam sa mimo temu... Vyssie je spominane ze auto zacalo dymit.. A ja som bol v tom ze vsetky 60tky maju filter pevnych castic.. Ten predsa zachytava vsetky druhy dymu? ci sa mylim? Ako to to je s DPF?
Lebo uz viackrat som sa zamyslal ze keby bol problem, napr. s turbom ako je tu spominane tak ja ani prve priznaky neuvidim kedze mam DPF???
F48 18d xDrive
E60 535d LCI
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 13:27
DPF je proste najvešia blbosť čo vymysleli.......lebo ak auto nemá dpf tak sa dá krásne podľa dymu z výfuku už pohľadom zdiagnostikovať problém z autom.......ked má niekto problém z motorom, stačí nejaká ta diera vo zvodoch napr, človek z autom najazdí tisíce km, potom sa dpf zapchá a už je problém na svete, vedšiou problémom skorého zapchatia dpf, je vždy nejaká závada na motore....
Preto ak sa ma niekto pýta, či bude auto dymiť po vybratí dpf poviem, že ak je motor v poriadku,tak žiadny dym nebude,lebo bmw ma velmi dobre nadstavené dávkovanie paliva......ak dymí, vždy to má príčinu......
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 15:24
TT-SIMIK napísal:
podla mna by bolo velmi prospesne mat na ten filter nejaky bypass hlavne z dovodu diagnostiky motora, nazory na to, ci je DPF dobre alebo nie sa lisia, ja sa priklanam k tomu, ze to asi na neico dobre bude, cital som, ze cim vacsi tlak vstrekovania, tym mensie su tie castice sadzi, teraz su uz tie tlaky take vysoke, ze castice su nezachytitelne na ludskej sliznici a dostanu sa az do pluc, navyse su karcinogenne
avsak nie som vedec aby som si to vedel odskusat, ci je to len strasiak alebo pravda
Auto: G31 540i
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 22:09
DPF je na to, aby chranilo zdravie..nie auto!! Autu len skodi.
Mne je vlastne zdravie prednejsie pred stavom auta.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 20. Septembra 2013, 08:04
nj, ale naco nam je dobre, ked v meste tie splodiny zachytime a za mestom vyhodime? :D to sme si moc nepomohli :)
Dlhodobym riesenim v mestach budu skor elektricke auta a nie spalovacie motory :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Auto: G31 540i
Piatok, 20. Septembra 2013, 08:58
Vsetky isto nie, to by sa tie filtre nezajebavali.
Piatok, 20. Septembra 2013, 09:18
alfi666 napísal:
ved oni sa potom este dodatocne spalia
Dieselino
Auto: BMW E60
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 19:52
ja mam motor s podtlakovym turbom bez DPF takze v elektronike to asi nebude.. myslim si ze skor to bude tymi vstrekmi, tu niekde som cital ze pri vymene ich treba zapisat do riadiacej jednotky nevidim do toho velmi nie som automechanik... ked sa vratim domov pojdem na diagnostiku a uvidim
Dieselino
Auto: BMW E60
Streda, 16. Októbra 2013, 19:48
PeqpeK napísal:
bol som na diagnostiku a zistilo sa, ze tie vstreky su sice zo 160kw motora ale bol to novsi rocnik cca 2006 a tie vstrekovace boli trochu ine. Uz zhanam take ake som tam mal ked vymenim tak sa uvidi
alfi666
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 08:06
Dieselino napísal:
160kw vstreky boli 2 verzie.. pre EU3 a pre EU4.. ak mas auto starsie ako 2004, tak mas EU4... mas presne cisla vstrekov?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 14:59
dimensionone napísal:
... Ja keď mi ľahne turbo uvažujem o výmene kompletného vnútra od firmy Melett (http://www.melett.com/)...
Ja som necakal kym bude problem, pred 2 tyzdnami som novu CHRA od Melett namontoval :wink: .
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 21. Októbra 2013, 09:29
Laco19 napísal:
super, mas nejake foto resp navod ako na to?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
