wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: [E46 320dt 110kw ] - Bruti - Nová dvojhmota a veľa iných
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 20:39
Ešte blatníky opraviť a bude tip top :thumbup:
blatniky, svetla - asi vymenit na Angel Eyes od DEPO-a len neviem ci zlte ci ledky - to je este daleko :D
inak s blatníkmi... kvitnu mi aj dvere dole na soferovej strane a aj vzadu...takze asi aj karoseria sa dočká generálky :D + zmena farby na nejakú grafitovú....možno...
hlavne aby to bolo spoľahlivé, bo ho potrebujem každý deň ako vzduch :D
Naposledy upravil/-a Bruti v Štvrtok, 19. Septembra 2013, 20:48, upravené celkom 1 krát.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 20:44
nadro napísal:
príkladná starostlivosť :thumbup: Len tak ďalej bude to ako nové. Chcelo by to foto interiéru, aby bol príbeh komplet :smile:
To mi ani nenapadlo :D odfotím to dakedy - je to klasika :D akurát športové sedadlá má :)
wikyxxx
Auto: E60 530d
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 21:27
2003 a takto hrdzavá ??? Babka má 306 peugeota rv.1995 a ani kúsok hrdze :)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 20. Septembra 2013, 08:23
no, zaujimave ze? - pocul som, ze ked sa vela jazdi na nemeckych dialniciach, tak to potom vyzera... + to nebolo garazovane na slovensku, parkovalo pod holym nebom.... to urobi svoje...
v nemecku nepouzivaju kamienky (ani madari) ale ovela silnejsie solia...
kamarát má tiez audinu r.v. 2003 a uz ma pomaly dieru v platniku...zavisi aj od toho ci to clovek umyje v zime...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 20. Septembra 2013, 08:48
..zavisi aj od toho ci to clovek umyje v zime...[/quote]
tak presne ako píšeš aj v zime to treba niekedy od tej soli "upratať", aby to na jar nekvitlo :smile:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:54
Mysle som si že bmw to má lepšie urobené ako mercedes z tých rokou :( Teraz som robil jedno C rv 2003 a totalne zhnite blatniky lemy kufor prahy všetko jazdené iba deutchland.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:59
wikyxxx napísal:
vravim, solia fest :D co z nemecka su dovezene, zhniju.... z rakuska az tak nie...
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 20. Septembra 2013, 11:00
Najlepšie je taliansko francuzko španielsko od tial nejsú hrdzavé :)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 20. Septembra 2013, 11:06
wikyxxx napísal:
len taliani jazdia jak ... a o udrzbe auta ani nehovoriac :D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:29
tak, a moze kydat :lol:
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: [E46 320dt 110kw ] - Bruti - Príprava na zimu
Sobota, 5. Októbra 2013, 13:06
riesil uz niekto zadnu kvikajucu napravu? zacalo mi to robit asi 3 mesiace dozadu....
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Sobota, 5. Októbra 2013, 15:15
Bruti napísal:
"kvikajucu" detailnejsie opis ten zvuk resp. kedy sa to prejavuje...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 5. Októbra 2013, 15:28
pri prejazde aj po najmensich nerovnostiach, aj ked auto iba minimalne pohojdam za hagusy :)
neviem ci ta guma ci je pod a nad pruzinami to nebude... robi to hlavne ked je sucho :D
inak, ako sa menia pneumatiky na e46? - LZ namiesto PP alebo LP? II alebo X ? :D to co som mal teraz vzdadu chcem dopredu a predne zahodit
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Sobota, 5. Októbra 2013, 22:51
Pekne sa on staras,davas mu same chutovky :mrgreen:
Palcok hore :thumbup:
//Zaslepky sania,vyroba//
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 7. Októbra 2013, 15:29
dakujem, snazim sa mu dopriat vsetko, co potrebuje, vacsia "oprava" bude az len po zime, nakolko mam biedny mesacny rozpocet...
a to este nie su nijak drahe diely na e46 :D
