maniaczv
bmw e34 hifi vyriesene ..
Streda, 18. Septembra 2013, 19:20
zdravim vas opat ...
chces sa opytat ci dakto nemate dake skusenosti davam naspat orginal radio ...
vzadu mam zosik tiez orginal no neviem ako to pripojit aby to hralo zapojil som farbu na farbu :))) radio ide ale cez zosik nehra ani trt trosku som z toho mimo :oops:
ci dakto neviete poradit ohladom zapojenia alebo cci dakto nieje ochotny pofotit radio konektor vo svojej e34 co maju vyssiu vybavu hudby v e34 ...
je mozne ze aj zosik je naprt no chcem zistit ci to mam vobec dobre zapojene lebo asi nie neviem ako dostava zosik signal od radia ze ma vobec hrat .. nieco robit...
Naposledy upravil/-a maniaczv v Pondelok, 23. Septembra 2013, 18:06, upravené celkom 1 krát.
maniaczv
Re: bmw e34 hifi
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 06:37
takto vyzeraju orginalne konektory zosika teraz znie otazka ze na bielom konektory je ze radio spolocne minus a RR RL a tak ci mozem z radia poslat takto signal alebo na to treba dake radio ine kedysi tam bolo radio professional ale teraz mam bussines RDS ...
salino
Registrovaný: 4.4.2013
Auto: BMW e60 520i
Re: bmw e34 hifi
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:17
Zosik je v poriadku ? Ja som mal raz problem si zosikom ked mi ho vypinalo vkuse
e60 520i
VW Sharan 1.8t
ex: e46 318ci
ex: e34 525i
ex: e34 520i
Re: bmw e34 hifi
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 11:08
Raz som opravoval takyto zosik znamemu v E34 a mal vadu v nom, vplyvom vlhoby mal prerusene vyvody na takych cervenych kockach - odrusovacich tlmivkach... skus to skontrolovat a premerat... inak ten zosik nie je nic zlozite, ziadne DSP tam nehladaj... :mrgreen:
Ak tak to daj pozriet nejakemu elektrikarovi, je to jednoduche zapojenie... zopar operakov ako aktivne filtre a potom viac koncovych stupnov, kazde repro ma samostatny kanal...
BTW, este k tomu poslednemu dotazu... musis tam dat presne take radio, ake ma byt, nesmie mat zapojene vsetky repro do mostika - to maju vsetky novsie... treba tam take starsie, ktore ma jednocinne koncove stupne, a tym padom mozes spojit napr. FL- a RL- signaly... inak vlastne vyskratujes /-/ vystupy koncakov v tom novsom radii, ten sa zablokuje - zareaguju ochrany a nepojde signal do koncaku...
maniaczv
Re: bmw e34 hifi
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 13:17
Dik PetoK ešte to dneska skúsim pospekulovat
Rádio používam staré z e34
maniaczv
Re: bmw e34 hifi
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 19:09
tak som sa kusok v tom poprplal a do toho zosika na vstup ide este bavaria c professional receiver od Becker ..
ale ako potom ide od radia signal do toho no som z toho..
neviete my dakto poradit ako to ma teda vlastne fungovat ???? nik nemate v e34 alebo e32 takuto hudbu v zaklade ??...
do radia ide len par zil ... ziadne repro .. plus minus a este par inych farieb cca 6 zil a z toho dve my koncia pri dakom konektore ktory nieje nikde zapojeny
pride my to ako zapojene cez dva komponenty ..
len som z toho debil co vlastne radio malo za ulohu alebo ako vedeli tieto veci ze ano mame pustit hudbu do repro ...
v tejto fotke viem ano ma to napajanie a pripojim repro a z toho idu repro na vstup zosilovaca ale kde je daky prepoj od toho receivera do radia alebo co ... jedna ta gulata koncovka je cd menic a ta druha teda prva zhora je ze dialkove v preklade ale co naco preco ci sa to vyuzivalo ... :roll:
maniaczv
Re: bmw e34 hifi
Oki zosik HiFI orginal rozbehany dakujem chalanom co my pomahali opat aj PetoK \:D/
Tuner z Professional som teda vybral ulozim do krabicky zatial je to prepojene z BMW bussines RDS hra to ako ma som spokojny pockam si na bavaria c professional ..
Spokojnost hnusne aftermaketove riadio slo do krabice ... Ciel sa splnil...
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: bmw e34 hifi vyriesene ..
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 01:05
Neviete mi niekto povedat aky je rozdiel v hifi pred 93 a po? V katalogu je to rozdelene, ale zaujimalo by ma ci je tam nejaka zasadna zrada, alebo to pojde nejak normalne zapojit. Mam auto '96 s obyc 6 repro systemom, a rad by som implementovat zakupeny 10 repro system z auta '92. Radio necham to co mam momentalne, tj sony skrz redukciu na bmw konektor.
maniaczv
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 08:03
Zalezi aké rádio malo to auto odkiaľ máš ten hifi zosik lebo ak malo rádio profesionál tak vstup na tisol išiel ešte cez externý receiver am/fm.
Ak áno tak budeš musieť prerobiť káble alebo nakablovat od rádia výstupu na vstup zosika.
A potom bolo hifi s rádiom business a ostatné pravdepodobne a to malo priamo asi nalinkované do hifi zosika
darklord
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 14:55
Kuva, tak dverne kabelaze budem musiet tiez zhanat ine... moje nemaju kable pre vyskove repro (aj ked podla katalogu je len jeden druh... nechapem)
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 16:15
To znie ako zabava. Ale ak ides do dveri dotahovat len 2 vodice, naco kabelaz? Proste pretiahnes dvojzilu s rezervou cez dieru pre spodny konektor, a vyriesene..
maniaczv
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 18:00
darklord napísal:
ak budem mat cas skusim ti odfotit ako my ide kabelaz ... a ako to je pospajane ..kedze mam auto rozobrate na vyvaranie tak to mam cele poodkrivane
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 21:36
darklord napísal:
ja ked som nahadzoval kabelaz na origo elektricke okna, tak uz to malo pripravu na vyskove repro, pod krytmi spodnych repro pri koberci boli 2pin konektory na to biele, ale zasa co mam doma stare dvere ´91 tak tie pripravu nemaju ale origo okna ano
a teraz si vyber :roll: niekedy sa v tej e34 stracam
oo=[ ][ ]=oo
