kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Re: E 60,- výmena tesnení pod saním.
Piatok, 21. Januára 2011, 20:04
Tam to mali za 48 eur, nakoniec som to zohnal v Novakoch za 25 EUR \:D/
marian933
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: 530D, E60, 2007
Utorok, 10. Septembra 2013, 12:33
Caute, vcera som bol v BMW Auto motiv trnavska cesta 67, kde mi menili startovaci modul. vsetko OK, ale pri plateni mi povedali, že:
Tecie vam olej na tesnení pod sanim.... - výmena možna len spolu so zvodmi. cca 500 - 600 €.
Nejake rady??? Please....
BMW 530D, E60,r.v. 04/2007
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Utorok, 10. Septembra 2013, 14:15
Je to zevraj klasicka zavada na tychto 5kach.
mam 2008 a tiez mi to robilo. Osobne na radu mechanika som si nechal vymenit komplet sanie. Cena zodpoveda ako pises.
Malo by to vydrzat min. 150,000km.
Samozrejme su aj ine riesenia, za cca 100-200 euro. vid podobne tema na tomto fore...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 10. Septembra 2013, 17:02
marian933 napísal:
... Tecie vam olej na tesnení pod sanim.... - výmena možna len spolu so zvodmi. cca 500 - 600 €.
Pravdepodobne nie z tesneni ale z klapiek. Mas 3 moznosti:
- klapky vymontovat a zaslepit (na fore najdes na to navodov dost),
- kupit nove sacie potrubie aj s klapkami,
- zrepasovat klapky (vymenit na nich gufera).
Ja som klapky zaslepil ale uz mam aj zrepasovane klapky, takze ich mozem namontovat ked bude cas.
Utorok, 17. Septembra 2013, 13:24
Presne ako píše laco19, tečie ti to z klapiek, riešili sme to xy krát, pri odstranovaní klapiek zo sania.......žiaden problém to vyreišiť za 1/6ceny...)))))
marian933 napísal:
marian933
Piatok, 27. Septembra 2013, 18:38
Problém odstránený. Klapky zaslepené. Ďakujem TT-Simik
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Streda, 23. Októbra 2013, 08:25
Caute, chcem menit tesnenie a tiez dat zaslepky. V kazdom navode je pisane, ze treba odpojit bateriu.. Je to nutne? Ak hej tak kvoli comu? Bolo mi odporucene zbytocne neodpajat bateriu kvoli dalsim moznym problemom vzniknutych odpojenim baterie, uz si nepamatam akych (signalizacia odp. airbagov a pod.). Ale klapky chcem dat urcite von...
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Streda, 23. Októbra 2013, 09:35
zdenoPE napísal:
Ak neodpojíš batériu tak ti vyskáču chybové hlášky v riadiačke, ktoré ty ale neuvidíš na displeji.
Každý senzor ktorý odpojíš pod prúdom zapíše chybové hlásenie. A na diagnostike by si potom nádherne videl brutálny spam chýb čím zároveň zahlceš riadiačku.
Chybové hlášky by sa mali pravidelne mazať, nech sa to tam nezbiera. To o tej signalizácií máš so servisu ? premýšľam či to môže mať na svedomí aj hlášku u mňa. Každopádne, ak neodpojíš, tak bež na Diag a pomazať to :thumbup:
Inu ak by som mal meniť Airbag tak jedine z odpojenou batériou, nepotrebujem si odraziť hlavu s krku :mrgreen: O niečo podobné sa snažil bývalí kolega z VW v BA keď sme skladali prvé Q7, robil som práve obloženie motora keď tu zrazu rana ako z dela, kuknem a kolega preletel od šoféra zadnými pravými dverami von (ako tak "unikal" z miesta činu preč tak zlomil spolujazdcov zicel, a odtrhol pánty na zadných dverách). :mrgreen:
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
