rasty
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: F07, 530 XD.
Ako vymenit ziarovky v pr. hmlovkach E60/61 M packet??
Streda, 11. Septembra 2013, 10:40
Zdravim chlapci, kupil som si ledkove ziarovky do hmloviek a planujem ich vymenit, avsak neviem ako sa k nim dostat.. vedeli by ste mi poradit ako na to?. dik za info
Auto: G31 540i
Re: Ako vymenit ziarovky v pr. hmlovkach E60/61 M packet??
Streda, 11. Septembra 2013, 12:18
v manualy to isto najdes
SseNno
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: G01 LCI
Streda, 11. Septembra 2013, 15:44
Mas dve moznosti.
Ta pracnejsia, ak nemas k dispozicii zdvihak, je zhodit predne koleso a zhodit podbeh... Netreba cely iba zopar skrutiek na strane blizsie pri hmlovke. Potom ju uz uvidis, je tam v pohode pristup.
Ak mas k dispozicii zdvihak, taky ako maju v servisoch, tak netreba zhadzovat koleso ani podbeh, staci odmontovat ten trojuholnikovy spodny plast, ten je v podstate hned pod hmlovkou, takze pohodkova vymena.
v oboch pripadoch par minut roboty.
F48 18d xDrive
E60 535d LCI
rasty
Auto: F07, 530 XD.
Streda, 11. Septembra 2013, 17:33
dik za rady paani.. :)
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Streda, 11. Septembra 2013, 18:43
rasty napísal:
von obe svetla robota na 15 minut , myslim tym hlavne svetlomety a potom mas pristup k hmlovkam ako lusk....
http://www.varialdetail.sk/
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 17:53
Aj tak sa da..:)))
SseNno
Auto: G01 LCI
Piatok, 13. Septembra 2013, 09:56
rasty napísal:
Uz si vykonal vymenu??? Daj sem foto, zaujima ma ako vyzeraju LED mlhofky! :)
F48 18d xDrive
E60 535d LCI
ZA013RO
Registrovaný: 20.2.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 13. Septembra 2013, 22:08
Akurát mi došli z Nemecka ledky Seitronic (angel eyes 10W, značka, hmlovky), zajtra sa chystám inštalovať. Dakujem za návod, tiež som sa nevedel dostať dobre k hmlovkám bez zdviháku. A este otázočka k hmlovkovým ledkám je aj nejaký oranžový malý transformátorik, či čo to je ( viď obrázok ) . Vie mi niekto poradiť ku akému obvodu, resp. kde sa to pripája ? V návode o tom nie je ani zmienka, iba plug and play..
Samozrejme foto ako to svieti po zapojení pošlem :) :roll:
15210 15216 :-k Jaro Z.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 16. Septembra 2013, 18:17
je to rezistor podla toho co je na tom napisane.. a sluzi to na to, aby to kurilo v motorovom priestore ked je zima ;)... jaj a este to sluzi na to, aby ti auto nehlasilo vypalenu ziarovku :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:14
:) dakujem, uz som nasiel aj schému zapojenia, kedze ako vravís ze budú rezistory horúce, asi radsej montovat na kov.. Hah no nie som elektrikár veru :) no nedá sa to blikanie kontrolky odstrániť aj softvérovo ?
Utorok, 17. Septembra 2013, 21:35
ZA013RO napísal:
da
SseNno
Auto: G01 LCI
Streda, 18. Septembra 2013, 11:26
Na ziadny kov to montovat nemusis... Je na nom kovu dostatok.. Ako je spominane ten rezistor je tam koli funkcii checkcontrol-kontrola vypalenia ziarovky... Pri led "ziarovkach" sa to prejavi ako stroboblikanie pri startovani... Mozes ho tam dat, ale uz som videl aj bez... Akurat to zablika pri zapinani... ako chces
F48 18d xDrive
E60 535d LCI
