seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 sedan predné repro
Pondelok, 9. Septembra 2013, 11:56
Ahojte.Mam otazku ohladom prednych reproduktorov.Mam radio JVC neaky cca 2 roky stary model.vzadu neake basove repro(tie pocut dostatocne),v predu vo dverach origo vyskace Nokia,no a problem je v predu, su tam repro Clarion.Hraju dost potichu v porovnani so zadnymi a hlavne ked pustim hudbu len na predok, hraju ako telefon,ziadne vysky,stredy, basy nic proste zvuk mobilneho telefonu.Co s tym? Niekto mi poradil vyhybky, ale ja ani neviem co to je.Rozmysal som nad zosilovacom, ale neviem .Preto pisem :)
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 sedan predné repro
Pondelok, 9. Septembra 2013, 13:42
Najrozumnejsie bude lepsie repro popripade citlivejsie nemusia byt az tak extremne vykonne hlavne citlive.Zosik kazdopadne to davam za plus a vyhybka je vlastne to ze ti signal od audia rozdeli na 3 rozne signaly to je nizky napr pre bassy tusim od 6hz niektore zacinaju potom na stredak a nakonec vyskac.Takze sa ti nestane ze do basaku budes dostavat 3 rozne signaly ale bude to teoreticky len cisty bass vysledok krajsi zvuk to asi tak v skratke :wink:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 9. Septembra 2013, 21:20
a nemas len niekde zle zapojene kable, alebo "zoskratovane" tie signalove od radia po repro? alebo...nie su tie klariony nahodou 8 ohmove a tie co mas vzadu 4?...nie som ziadny odbornik, ani nic, je to len taky moj napad :)
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 10. Septembra 2013, 15:44
viem, ze by to malo byt blbuvzdorne, ale nemas ich len prepolovane?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 11. Septembra 2013, 06:38
prepolovany reproduktor tak nevadi, v dosledku bude hrat tak isto len pri vysokych basoch bude mat co robit a moze zacat chrascat lebo membrana pojde opacnym smerom na ktory je stavana. Ak mas tie repro origo co sa davali do e36, tak aj ja mam tie a hraju krasne, musi tam byt iba nejaka zrada ;)
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Septembra 2013, 08:14
ja mam to isté :D jednoducho podľa mna hrajú nanič.. počuť tiež len zadné ktoré som menil za lepšie.
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 11. Septembra 2013, 10:13
je pravda ze som davno nepocul origo repro.. posledne 2 auta co som mal boli s hifi a tam to hra obstojne..
co sa tyka prepolovania, tak to som myslel tak, ze ked hra jeden v protipole k druhemu, tak sa rusia navzajom a znie to cele nahovno ;)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 11. Septembra 2013, 10:21
najlepsie repro na origo su origo...pokial tam uz je zosik a aj ine radio tak lepsie su neorigo..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 11. Septembra 2013, 11:12
este ma napadlo, mas tam aj tu tlmiacu penu pripadne drevennu ozvucnicu ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _leg_room/
cislo 6 a 7
seky_2611
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 10:51
vsetko musim pozriet neviem nic z hlavy napisat, len tu v kuse prsi tak nemam sancu, zatial len jedna otazka, vyhybky sa daju vyrobit ? pripadne neaky navod ako sa to napaja?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 11:05
spravit vyhybky je velmi jednoduche a aj lacne. no treba ich spravne prepocitat. na nete vsak urcite najdes vzorce podla ktorych sa to da.
Dessirer
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 11:15
ahoj najlacnejsia a celkom v pohode vyhybka zvykne byt nejaky kondenzator stary typ nejaky. V radioamatery ti urcite poradia. Ale inac obycajne vyhybky ktore si kupis ajtak nic ine nezvyknu obsahovat, iba nejake pasivne suciastky,par kondikov a cievka. 2 kondiky nejake lepsie ta vyjdu mozno do 1€ :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 16. Septembra 2013, 21:58
omg, vo dverach kde je vyskac je vyhybka uz .. je tam obycajny kondik tusim 4.7uF alebo 10uF .. dole pri nohach je obycajny stredobass reprak bez vyhybky - ziadnu nepotrebuje.
ak sa ti nepaci ako radio hra, treba radio vymenit..
v e36 nikdy nebola poriadna hudba ktora nikdy sama o sebe dobre nehrala. tam stale treba dat nejaku bedinku dozadu.
