blana
Registrovaný: 18.11.2007
Tvrdy Touring
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 20:58
nazdar. na mojej E39 mam v zadu tie vzduchace(neviem nazov). znamena to ze tam niesu ziadne struny pruzenia? a potrebuje to aj nejaku udrzbu? moj problem je ten ze zadok mam brutal tvrdy. poradte lebo uz moc spomalovacov v TO:-) diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 25. Apríla 2008, 10:31
Volá sa to že vzduchové vankúše alebo mechy. Pružina tam nie je. V závislosti od zataženia sa vankúše automaticky prifukujú. Ako to zmäkčiť ti neporadím, neviem či je to vôbec možné.
ola ola emtroáááá
blana
Piatok, 25. Apríla 2008, 15:38
vymena je mozna nevies nahodou? a v com moze byt este problem ked to vobec neperuje ked zatlacim a pri jazde su to strasne supi.
grexa
Registrovaný: 15.2.2008
Piatok, 25. Apríla 2008, 19:20
Aj ja mam E39 touring. Vzduchače nemam,ale je to tak isto tvrde.Trocha je to lepšie ak mam naloženy kufor.Ja si myslim že to bude skôr v silenblokoch,ale zatial som to neriešil. Ak to vyriešiš daj vedieť. :wink:
fanda
Registrovaný: 16.1.2008
Sobota, 26. Apríla 2008, 12:55
ja mam e39 touring a mam vzadu nivo...tiez citim ze to neperuje a je to tvrdsie ale neviem si predstavit akoby sa to dalo zmakcit...
preto sa nad tym nezamyslam a dal som sportove pruziny do predu a idem si napasovat aj zadok....ked uz mam tie19´´ disky asi je zbytocne si davat vatu pod auto
co sa tyka TO...ja som z TO a proste sa vyhybaj takym cestam:-))))
Diablo
Sobota, 26. Apríla 2008, 18:07
blana napísal:
vymeniť sa dá, ale či to pomôže to neviem.
Treba pozreť silenti v nápravnicy, tie sa dosť často zviknú na touringoch odtrhnúť a potom to búcha.
ola ola emtroáááá
