Nictofobic
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: e36 328i- Daytona
Re: [E36 328i] DAYTONA VIOLET-NOVY VYFUCK/SUPERSPORT str. 30
Streda, 4. Septembra 2013, 10:21
maiki napísal:
may the kakao-force be with u :twisted:
NEHEHE :twisted:
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 4. Septembra 2013, 10:24
ja som daval ten olej na skusku, mal som ho za dobru cenu tak som vyskusal a zatial spokojnost. olej mi predtym auto nezralo vobec.
a k tomu rozdielu 10W40/60, tie oleje by pri rovnakej teplote maly mat viacmenej rovnaku hustotu, rozdiel je vsak v tom, ked je ta teplota vyssia jeden stiha mazat, druhy uz nie takze doba zohriatia na pouzitelnu teplotu-hustotu by mala byt rovnaka.
alebo sa mylim?
Nictofobic
Streda, 4. Septembra 2013, 10:27
eld napísal:
alebo sa mylim?
ja si tiez myslim, ze tak ako vravis co sa tyka 10w40 a 10w60. Proste priplatim si len za mazanie v teplote, inak mam to iste ako 10w40
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Streda, 4. Septembra 2013, 11:17
Ked nmas pocit ze ta 5W50 uz hrka tak kludne daj 10W60 ale na zimu by som mozno este nechal tu 5W lebo lepsie maze ked je motor studeny co je v zime dost podstatne.
A ten interval by si mal skratit tak na 10 000km podla mna a ked jazdis len mesto a napr v prasnom prostredi tak aj ten by si mal skratit
Nictofobic
Streda, 4. Septembra 2013, 11:37
Sak na jar tam pojde 10w60 a hotovo a znacku si neham poradit. Mam garaz kde je teplo aj pri -15°C cize pohoda.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 4. Septembra 2013, 12:23
mne to je jedno chlapi, kludne tam hodtr vazelinu :D
ale nejeden flame o tejto teme tu bol, ale mne sa nezda ze to auto chodi stale pod kotlom a je vyuzivane naplno, nic proti, preto nevidim dovod tam liat taky olej na ktory nie je dimenzovany
m power je uplne o niecom inom, snad tu nebudeme klabosit ze do mka sa leje tento olej a ja ho tam musim mat tiez
ten motor je od fabriky dimenzovany na 5w30 pokial viem :?
ak by to auto bolo povedzme pod neustalo zatazou alebo na okruhu, poviem este ok,ale pri tomto sa skrabem na hlave
je to vasa vec, nic proti, len treba zvazit spravne rozhodnutie
ja lejem 5w40 mn m54b30, autu nekotlim neustale(no uzivam si ho pomerne dost kedze je to najma vikendovka), ale cestu do chorvatska som si uzival riadne a nemal som vobec pocit, ze by to ten olej nezvladal a klepal som, ani na cestach po pobrezi co tu denne najazdim v najvacsej horucave.. chcel som 5w50, ale iba kvoli znamemu faktu ze m54b30 zvyknu papat olej, no zda sa ze po poslednej "ociste" to prestalo papat olej aj s 5w40 :) dufam, ze som si to teraz na spiatocnu cestu riadne zariekol :D
!!! Obrázok ???
Nictofobic
Streda, 4. Septembra 2013, 12:36
neviem ci sa da nieco dimenzovat na olejovej sustave. No do teraz som tam lial 5w50 na jar pride zmena a uvidime. Pocuval som ten motor aj s inymi ludmi , ludmi co sa vyznaju a je to proste suchy zvuk, to mazanie tam nebude koser podla mna .... olej nie je nejaka velka polozka, takze bacnem tam 10w60 a ked to bude na p..u tak sa tam da naspat co bolo.... pouzijem zas ten preplach, pred vymenou a uvidime ...
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 06:44
smerdzí ti lauf :twisted:
Nictofobic
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 07:03
k svojmu si uz pricuchol kapitan Z.A.F.O. ? :lol:
viktorko22
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 08:07
Nictofobic napísal:
8)
Nictofobic
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:22
Tak do Daytony pribudli nove hračky, nech sa teší :) tak ako ja ...
-K&N filter z M3 (kotremu este musim vymyliet odtienenie)
- Lakťová Opierka z Hazard garage comp.
\:D/
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: [E36 328i] DAYTONA VIOLET- K&N M3 & Armrest shit
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:28
KN filter mi je povedomy :mrgreen: :lol: :-#
________________
________________
Nictofobic
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:39
Je to možné, veľa ľudí dáva práve túto lahôdku na svoje auto :D :mrgreen: :-"
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:55
Ale mal by si ten filter odizolovat nech ti nenasava teply vzduch ale inc fajn upgrade
Nictofobic
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:59
no treba, treba... :roll: nevieš o niekom kto by vedel z plechu niečo vymyslieť? či mám radšej niečo hotové kúpiť?
